Обезшумяване на скърцащите части по купето
- mladen1984
Здравейте.Пускам тази тема за да помогна да се отървете от дразнещите (поскърцващи) звуци в купето.Идеята ми я предложи Conan.Начина е мното елементарен.Намирате си някакъв тип топлоизолация-най-добле от ткази,която се използва за тръби на водни инсталации.Важното е да е мека и с дебелина 3-4 см.Може да я режете с макетно ножче и да и предавате всякаква форма.
Трябва само да установите местото на скърцането и въпросните детайли.
....и да ги уплътните!
На по-долната снимка съм показал местата където съм поставил изолация и съм премахнал скърцането.Ефекта е потресаващ...пък и топло изолирах колата
П.П. Въпросната изолация не е скъпа,но не мога да кажа точната цена.Просто работя във фирма занимаваща се с отоплителни инсталации и от там я взех!
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Re: Обезшумяване на скърцащите части по купето
Екстра. Аз също ползвах нещо подобно - двойно-лепящо тиксо + мек порест материал - за уплътнение под задната седалка.mladen1984 написа:Здравейте.Пускам тази тема за да помогна да се отървете от дразнещите (поскърцващи) звуци в купето.Идеята ми я предложи Conan.Начина е мното елементарен.Намирате си някакъв тип топлоизолация-най-добле от ткази,която се използва за тръби на водни инсталации.Важното е да е мека и с дебелина 3-4 см.Може да я режете с макетно ножче и да и предавате всякаква форма.
Трябва само да установите местото на скърцането и въпросните детайли.....и да ги уплътните!
На по-долната снимка съм показал местата където съм поставил изолация и съм премахнал скърцането.Ефекта е потресаващ...пък и топло изолирах колата!
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Ех рекламка ми правиш
Дам наистина върши работа ако сте готови да отделите малко пари и няколко часа!Проведена спокойно и нагледно операцията наистина прави чудеса! Успех!
п.п.- и аз 6те опитам да сложа някоя снимка
за толкова дълго време,
- Conan_1
Ами че аз съм бил го предложил това!А просто ми се изплазна от устата един ден ,че и аз имах намерение да го направя,но заслугата си е на Младен заради положеното усилие и добрите резултати:)
- cenzor
Conan_1 написа:Ами че аз съм бил го предложил това!А просто ми се изплазна от устата един ден ,че и аз имах намерение да го направя,но заслугата си е на Младен заради положеното усилие и добрите резултати:)
- mladen1984
изолация
Ще се опитам в най-скоро време да дам снимки.Но принципа е следния:Примерно за триъгълната пластмасата на огледалото.Тя се свала и се слага изолация на местата където контактува пластмасата с вратата и декоративната кора но вратата.Просто трябва така да се поставя,че след монтажа изолацията да не се вижда.Просто ролята на изолацията обезшумява и обира луфтовете
- cenzor
Re: изолация
mladen1984 написа:Ще се опитам в най-скоро време да дам снимки.Но принципа е следния:Примерно за триъгълната пластмасата на огледалото.Тя се свала и се слага изолация на местата където контактува пластмасата с вратата и декоративната кора но вратата.Просто трябва така да се поставя,че след монтажа изолацията да не се вижда.Просто ролята на изолацията обезшумява и обира луфтовете
Друг въпрос - с какво се поставя изолацията ? С лепило, с двойнолепящо тиксо ,. или с друго?
- cenzor
А , за да съм ontopic , днес трябваше за малко да разглобя пластмасовата част около километража. Както и преди съм споменавал - от там от време на време потропваше и ме дразнеше много.
Разглобих пластмасата, свалих я и открих до километража ...монета от 2 стотинки
Махнах я, утре ще видя дали шумът е изчезнал.
Мисълта ми е, че понякога за шума не е виновна самата кола, а разни досадни странични фактори...
- cenzor
Махането на монетата не помогна, но 10см двойно-лепящо тиксо свършиха отлична работа.cenzor написа:Колегата не иска да си признае името на изолацията... , затова BUMP , дано се сети и види темата.
Разглобих пластмасата, свалих я и открих до километража ...монета от 2 стотинки![]()
. Кога и как е попаднала там, не ми се мисли...
Почиствате повърхността, лепите и поставяте обратно.
Тези дни ще обработя всички останали скърцотии в купето, имам още 5-6 метра тиксо, да видим кой-кого!
- Conan_1
ами колега за шумоизолацията то с двойнолепящо става добре но на места дето са по близки детайлите един до друг!Иначе ако скърца яко примерно между купето и пластмасите по него ти трябва от изолацията дето я ползват за топлопроводи!Тя е от порест материал и е много мека на пипане,при притискаде и отпускане след това възвръща формата си на 100%.Значи има различни дебелини и просто вземаш най-подходящата,сваляш пласмасовите детаили или тези по таблото,изрязваш парче от изолацията в подходяща форма налагаш или го лепваш с малко лепило да се задържи,и после полагаш отгоре пластмасата и затваряш(съответно завиваш болтове и видии ако има такива) и край на шума!
Тва чудо обира всяка вибрация,не се смачква и шумо а дори и топлоизолира автомобила!Доста от неприятните шумове се ликвидират тотално!Става и с вата от магазин за платове много е пухкава и беше към 4 лева за метър на два парче!Успех и с малко търпение работата се отплаща яко
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Дунапренчетата които са в кутиите на мадърбордовете ли визираш?cenzor написа:Екстра. Аз също ползвах нещо подобно - двойно-лепящо тиксо + мек порест материал - за уплътнение под задната седалка.
Защото аз съм събрал мноооого такива и се чудя как да ги оползотворя
- libra
- Регистриран: 15 апр 2007, 23:40
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Zetec Ghia
Руснаците и те обезшумяват с някакви материали http://gallery.ffclub.ru/Shumka-1
- cenzor
Не е от дъно, но от нещо подобно ми беше останало, някакъв бивш "предпазен" материал.AX!S написа: Дунапренчетата които са в кутиите на мадърбордовете ли визираш?
Това на Dynamat прилича, много бих искал да пробвам, но с бнего излиза няколкостотин лева за материала само...libra написа:Руснаците и те обезшумяват с някакви материали http://gallery.ffclub.ru/Shumka-1
А тук май и старите гащи на рускинята са влезли в играта... http://gallery.ffclub.ru/albums/Shumka- ... .sized.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- [RS]Coswort
- Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
- Модел на автомобила: ford orion 1,6D
- Местоположение: Dobrich
- cenzor
Загледах се в следното:
Dynamat Xtreme BULK PACK 9EA 36 SQ FT 3.35 M? US$117.50 = 179$ = 235лв
Същото нещо, със същия размер в България струва :
Dynamat xtreme bulck pack = 399лв.
Някой да даде други прилични предложения за професионален обезшумяващ материал, който може да се купи в България , или да действам през eBAY.
- madboy
- Администратор
Чети тук: http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?t=39991" onclick="window.open(this.href);return false;
- cenzor
madboy написа:Чети тук: http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?t=39991" onclick="window.open(this.href);return false;
