проблем с подкачване на масло след смяната му
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 18 фев 2008, 12:50
Карах със гадно масло 1500-2000км само за разработката му.. Смених го .. То беше адски гъсно като мед е ..Мисля ,че е М10Д ...както и да е.. маслената помпа я купих 2-ра ръка от скорпио и нямаше ядове със нея.. НО откакто сложих нормално си Ac Delco 15W40 и сутрин при палене или попринцип като истне колата не подкачва масло - тропа мотора и свети лампата.. Форсирам го и се оправя ,но понякога не се оправя ,но много рядко! Възможно ли е и на тази помпа да и е изпушил клапанът регулиращ налягането на маслото?И защо след смяната на маслото? Или просто е много студено и е нормално да го прави това? Не е нормално определено.. Май ми даде друг маслен филтър.. моят е къс е дебел а този е дълъг и тънък.. данеби да пълни по бавно филтъра и на това да се дължи?По думите на ония - аа с филтъра няма проблеми ще си работи .. абе що им се вързах въобще.... :cry:
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 18 фев 2008, 18:36
Колегане вярвам да е заминал клапана по твойте обяснения, той служи да дава маслото на бай- пас като по този начин разтоварва помпата.По-вероятно е датчика за маслото да се е запушил от първото масло.Свали го измий го с бензин хубаво ,но не бъркай с твърди предмети вътре.
Аз имах такъв случAй и се наложи да промия мотора.
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 18 фев 2008, 20:03
Филтъра трябва да има клапан, който да задържа маслото в него и да го държи пълен. Преди много години бях попаднал на кофти филтър, на който не му работеше (или изобщо го нямаше) клапана. На всяко палене трябваше да чакам по няколко секунди да се напълни с масло
isoiso
Мнение от isoiso » 18 фев 2008, 20:16
Измери си налягането на маслото на празен ход с манометър, може помпата ти да е сдала багажа и ще си отвориш голяма беля. Не е нито от маслото нито от филтъра, абе голяма работа ще си отвориш ако караш така. :?
venom4o
Мнение от venom4o » 18 фев 2008, 22:51
Датчика си отчита.. проблема се явава във първоначалното палене само..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
