Въпрос за стартер
schumi
- Регистриран: 12 авг 2006, 21:31
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6
Въпрос за стартер
Здравейте ,става дума за Мондео 1.8 ТД искам да попитам за следния проблем когато е много студено като започна да паля стартера върти и изведнъж спира и се чува некво цъкане след връщане на ключа пак започва да си върти ,понякога пак спира понякога си върти както трябва.На какво се дължи според вас ?
schumi
Акумулатора е на 6 (чисто нов Varta 75 Ah),върти стартера много добре но когато е много студено (-10,-15)стартера спира изведнъж и се чува някакъв шум от стартера някво пристъргване ,врътвам ключа и започвам наново и си върти както трябва,ако спре пак,пак врътвам ключа и пак си върти докато запали.Колата си пали(вярно поврътквам в големите студове но пали) но това внезапно спиране на стартера ми е интересно от кво се получава.
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Ако са втулки и при топло време ще дава този дефект защото ще се получава не съостност на ротора.Мисля че е шалтер защото като завъртиш ключа даваш ток 12в на бобината на шалтерата тя като залепи с една медна пластина включва /допира се/ клемите на ротора.При студено време се върти повечко а там протича ток с много голям ампераж от искренето тази пластина се износва и не дава добър контакт.Проблема се решава с сваляне и замяна или на шалтера или на пластината.
