гарнитура на термостат на форд фиеста 86г. къде и колко
ford_fifi
- Регистриран: 21 яну 2008, 11:08
- Модел на автомобила: форд фиеста
колеги започна да капе антифриз, загледах се и ми се строи че е от един маркуч който влиза в термостата, та е от кабела , но и гарнитурата. скъпа ли е тази гарнитура и има ли я по магазините?
- madboy
- Администратор
Колега, не се тормози, напразно. Гарнитурката се продава за около лев-два, но ако можеш си я изрежи от плътен картон, като от кутията ти за въздушен филтър например. Има вариант и направо с хелметекс, но не много дебел слой и гледаш да не влезне в термостата. Като махнеш маркуча, почисти отлаганията по капачката на термостата(като котлен камък е), а самия маркуч го почисти хубаво отвътре(може накрая и с коресилин).
_SLiThER_
fiestazetec
- Регистриран: 06 сеп 2007, 10:52
- Модел на автомобила: Fiesta'96 1.25 16V Zetec, biala, a.k.a Mazda 121 QZ
- Местоположение: За 2 месеца (по коледа и през лятото) съм в България
- madboy
- Администратор
Само се хаби силикона- няма смисъл, там няма такава висока температура за да се слага- картончето е достатъчно.fiestazetec написа:.... плюс някакъв червен високотемпературен силикон, ама много тънък слой.
_SLiThER_
