Трип компютър за Мондео МК2
didon80
Мнение от didon80 » 18 фев 2008, 15:20
Интересува ме може ли да се монтира трип компютър на Мондео МК2 на мястото на стандартния часовник? Някой ако го е правил да каже как става! Ако някой продава такъв да пише :arrow:
Последна промяна от didon80 на 24 юни 2008, 22:42, променено общо 3 пъти.
doctordre
Мнение от doctordre » 18 фев 2008, 17:57
не съм запознат с мондеото, но според мен може да се направи. трябват ти обаче и датчиците според мен, там за гориво и други такива неща. тоест като купуваш борда трябва да вземеш и кабелите с датчиците. мисля че само това ще стигне. ако не е така някой да ме поправи
Edinuser
Мнение от Edinuser » 18 фев 2008, 18:11
Ако това на снимката е твоето мондео и имаш кабелажа за трип-компютър може!
Имаше някъде из форума връзка към един английски сайт където е описано как се прави.
didon80
Мнение от didon80 » 18 фев 2008, 18:17
Да на снимката е моята кола. Нямам кабели и датчици, търся целия комплект! Очаквам предложения за монтаж и продажба :arrow:
Edinuser
Мнение от Edinuser » 19 фев 2008, 15:16
Ами то датчици не ти трябват - само окабеляването - имаш датчик за температурата (същият който се използва за снежинките на таблото), имаш VSS имаш и сигнал от ЕКУ-то. Не съм сигурен само за резервоара дели треа да се сменя - ако не е какъвто трябва няма да ти показва за колко км. гориво ти остава иначе за моментен, среден, общ и т.н разход няма да имаш проблеми.
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 19 фев 2008, 16:30
Edinuser написа:Ами то датчици не ти трябват - само окабеляването - имаш датчик за температурата (същият който се използва за снежинките на таблото), имаш VSS имаш и сигнал от ЕКУ-то. Не съм сигурен само за резервоара дели треа да се сменя - ако не е какъвто трябва няма да ти показва за колко км. гориво ти остава иначе за моментен, среден, общ и т.н разход няма да имаш проблеми.
А на газ, като е газов инжекцион дали ще показва?
Edinuser
Мнение от Edinuser » 19 фев 2008, 20:22
Сигнала за разхода на гориво идва от ЕКУ-то на двигателя.
И сигурно ще показва нещо ... но колко ще е вярно е съвсем друг въпрос защото колко газ да се подава решава компа на газовиа инжекцион ... е вярно, че той взема предвид какво количество е решил че трябва да бъде бензина ЕКУ-то така че ще има приблизително някакво, почти вярно показание. т.е ако умножиш това което ти показва Борд-компютър на Мондео по нещо. Ако е настроен ГИ горенето да ти е колко на бензин тогава ще е почти точно 1:1 .
Колко гориво е изгорено - това Борд-компютъра определя според времето за което работят бензиновите дюзи и това се подава от ЕКУ-то към него. Не знам само дали БК сам си ги пресмята нещата според времето или ЕКУ-то подава импулси количеството на които е пропорционално на изгореното гориво.
didon80
Мнение от didon80 » 19 фев 2008, 22:22
Намерих тази информация за свързване на трип компютъра, но е на английски *0028* : http://www.mirez.co.uk/Trips.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Някой ако може да го преведе и да го публикува ще бъде безценно *00940*
Последна промяна от didon80 на 24 юни 2008, 22:43, променено общо 1 път.
debug
Мнение от debug » 19 фев 2008, 22:49
didon80
Мнение от didon80 » 20 фев 2008, 00:37
Мерси за превода, макар че и на английски и на руски ми е все тая...., ако може някой на български да го преведе. Доколкото разбрах процедурата отнема от 2 до 4 часа труд, и при МК2 става малко по-лесно отколкото при МК1, защото има повечето кабели - конектора за часовника бил същия като тоя на трип компа...... Инъче пише че се ползват датчиците, които са си фабрично в колата, трябвало да се пуснат само няколко кабела в зависимост от това какви има фабрично изведени до часовника.....става дума за кабели до температурния датчик, тоя за скоростта и за горивото в резервоара *00139*
Пише че има нужните датчици само за бензиновите коли, а за дизелите не можело да стане, който е с дизел нека да си провери конектора с колко кабела е? Има ли колеги с Мондео дизел с трип компютър?
Последна промяна от didon80 на 20 фев 2008, 19:35, променено общо 1 път.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 20 фев 2008, 12:36
Погледни си първо конектора към часовника с колко кабелчета е . Доколкото прочетох аз за МК2 има голяма вероятност да имаш необходимото окабеляване. Просто вадиш часовника и слагаш БК на негово място. А другите процедури са ако НЯМАШ окабеляването и/или някой от датчиците.
Ако в куплунга на часовникът ти отиват по-вече от 5-6 жици - това което трябва да направиш е само да махнеш часовника и да сложиш БК.
didon80
Мнение от didon80 » 20 фев 2008, 18:51
Свалих часовника за да видя конектора с колко кабела е! Доста голям сноп са и е трудно да се преброят, но мисля че са 12 . Предполагам че има всички необходими сигнали и сега остава само да си намеря дисплей за трип компютър :idea:
doctordre
Мнение от doctordre » 20 фев 2008, 20:10
еми може и да стане, но тук трудно ще намериш такъв борд. търси в ebay
didon80
Мнение от didon80 » 20 фев 2008, 21:47
В http://www.ebay.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false; има трип компютри за Мондео МК2 само че не мога да се свържа с продавачите, независимо че си направих регистрация.......пък и може да ми излезе доста скъпа доставка от англия.....освен това при тях показанията са в мили/час и ще бъде тъпо....имало значение и коя версия ти е софтуера на компа........май ще е по-добре да изпадне нещо втора ръка тук в БГ 8)
debug
Мнение от debug » 20 фев 2008, 21:50
Англичаните продават скъпо. Дебни в ebay.de.
didon80
Мнение от didon80 » 20 фев 2008, 21:57
Има един за 8 лири в момента и към 4 лири доставка, но предполагам само в рамките на острова е толкова....
В германия за момента няма такива оферти......
Дайте някой български сайт :arrow:
debug
Мнение от debug » 20 фев 2008, 22:21
Аз тия, които ги виждам, още не са свършили - т.е. ще мръднат още на горе. На buy it now е 35 лири... Доставката на такъв малък предмет няма да е скъпа (ще мине и по пощата), обаче не знам дали ще се навият да ги пратят. Пусни им запитване...
scud
Регистриран: 21 юли 2007, 20:19
Модел на автомобила: Mondeo 1.8TD
Местоположение: гр. Димитровград
Мнение от scud » 20 фев 2008, 22:51
@didon80
1. Не мога да разбера какво очакваш някой да ти начертае схема за твоето Мондео ли? Схемите се намират във Ford TIS за всяко едно Мондео и не само! Всеки, който не го мързи много може да разгледа и да разучи схемата или част от нея, която го интересува. Ако не може да се оправиш със схемите няма смисъл изобщо да се захващаш с тази работа. Затова няма нужда да пигаш всеки във форума отделно как да го свържеш БК.
2. Мога само да ти дам малък жокер, щом до сега си нямал БК то със сигурност датчика в резервоара ти не е двоен. Как ще го свържеш с БК тогава оставям да досетливостта ти и работата със схемите.
3. Търсенето на определена част е също не лека задача, затова пусни една обява в купувам и чакай, ако някой продава и ти пише добре. Преди да започнеш да търсиш нещо обаче, трябва да си наясно как ще го монтираш, свързваш и т.н.
Не искам да те обидя, дори напротив, но просто малко повече работа и всичко се постига. Не може човек да чака всичко да му казват трябва и той да направи нещо.
Написах ти всичко това и от гледната точка на човек, който е правил такова нещо, макар че на "дизеловите Мондео-та БК не може да се монтира" :D
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
