Индикатора за маслото
FordUser
Регистриран: 07 сеп 2006, 13:46
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.4 73 коня
Местоположение: софия
Мнение от FordUser » 22 фев 2008, 20:12
Значи лампичката за маслото ми примигва постоянно, а маслото е сменяно преди 3 месеца, няма течове, всичко изглежда нормално.
Според мен е датчика за маслото 8) А според вас ? :P
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 22 фев 2008, 20:49
Ами моето мнение е, че веднага трябва да смениш датчика за маслото, не е скъп, а и вероятно не е сложен на неудобно за смяна място.
Ако проблема продължава, значи имаш проблем по маслените магистрали или в маслената помпа (дано не е така). При всички положения избягвай да я караш докато не си сигурен какъв е проблема.
Мнение от HACKO » 22 фев 2008, 21:11
И мойта вчера взе да присветва, като дръпнах щеката маслото пълно с бензин. Така че датчика може да си е наред.
1.8d
Мнение от 1.8d » 22 фев 2008, 23:23
HACKO написа:... като дръпнах щеката маслото пълно с бензин. Така че датчика може да си е наред.
Моята най-голяма любов е Шкода 120L...първата ми собствена кола.Веднъж беше направила така,защото гарнитурата на бензиновата помпа се беше скъсала...
Re: Индикатора за маслото
Мнение от paci » 23 фев 2008, 00:59
3 месеца!
600 км на ден х 30 х 3 = 54 000 км
Е па не съм чувал масло да кара 54 000 км.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 23 фев 2008, 18:25
paci написа:3 месеца!
Е па ти как мислиш се минават по 600 км на ден с Фиеста :shock: :P И това всеки ден в продължение на 3 месеца. Иначе си прав, че трябва да се знаят на колко км. е маслото, кога е сменяно и дали се кара предимно градско.
cocoff
Мнение от cocoff » 23 фев 2008, 19:12
FordUser написа:Значи лампичката за маслото ми примигва постоянно, а маслото е сменяно преди 3 месеца, няма течове, всичко изглежда нормално.
Веднага след смяната ли заприсветва или сега, 3 месеца след смяната? С какво масло беше преди и с какво си сега? Колко км си минал за тези 3 месеца? Колата над 200 000 км ли е?
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 24 фев 2008, 10:52
Причините за това примигване може да са няколко, а именно:
1) Датчик за налягането
2) Кабелчето от датчика може да е с нарушена изолация и да опира някъде на маса
3) Ниско налягане на маслото вслядствие на запушена маслена магистрала или заминала маслена помпа
Съветвам те да отидеш в сервиз и да ти измерят налягането на маслото, мери се на мястото на датчика. Ако има налягане - търсиш причината по кабелаците, ако няма - помпа или продухване на магистрали.
Успех.
Същността на човешката личност може да се оприличи на дроб,
където в числителя стои оценката на обществото за личността, а в знаменателя - самооценката й.
Така колкото повече знаменателя клони към безкрайност, толкова повече дробта клони към нула.
FordUser
Мнение от FordUser » 26 фев 2008, 20:07
Отидох днес към 9 и 30 при едни "познати". Изчаках да оправят една Корса и качихме Фиестата, прегледаха и казаха, датчик и масло за смяна, Поръчаха части 12 часа смениха маслото, обаче датчик не става, поръчаха 2ри, 1 часа дойде сложиха го стана, свалихме подкарахме пак същия проблем. Пак качиха,ровичкаха, ровичкаха и 4 часа излязоха с диагноза,че влиза бензин в картера. Поръчаха бензинова и маслена помпа, 5 часа дойдоха частите, смениха ги, проблема пак си го имам, и за утре казаха че ще свалят главата, че били запушени маслените магистрали, за които им споменах още сутринта.
Днес беше първия ден когато псувах форд-а и бях на път да хвърля документите и да се прибера с градския .
Историята продължава утре :evil:
The seven
Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Мнение от The seven » 26 фев 2008, 21:16
FordUser написа:Отидох днес към 9 и 30 при едни "познати". ...
По добре е май да почнеш с познатите, еле като си им казал и че е възможно да меша бензин и масло.
Мнение от paci » 26 фев 2008, 21:28
The seven написа:По добре е май да почнеш с познатите, еле като си им казал и че е възможно да меша бензин и масло.
"еле" за "или" ли се ползва?
А с друг маслен филтър да сте се сетили да пробвате?
The seven
Мнение от The seven » 26 фев 2008, 21:33
paci написа:
Ще ме прощаваш, но много бягах в часовете по български :P
иначе "еле" - "още повече" - туй в наше село 8)
FordUser
Мнение от FordUser » 26 фев 2008, 21:46
paci написа:
Пробвахме :( :( :(
The seven
Мнение от The seven » 26 фев 2008, 21:49
Мда чукча / The seven / писател, чукча не читател :oops:
Имал съм предвид че си му казал че е възможно да има запушване в магистралите.
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 26 фев 2008, 23:00
Няма какво да псуваш Форда, твоите "познати" са за псуване, даже за бой... А измерихте ли налягането на маслото?!...или тръгнахте да сменяте половината кола, докато уцелите истинската причина?!!!
cocoff
Мнение от cocoff » 27 фев 2008, 09:06
За това запушване... Ако магистралите са само стеснени, т.е. частично запушени, би трябвало да си отчита нормално налягане?
Ако пък има тотална непроходимост ще липсва мазане, а натам е ясно...
Казват, че при доста износени лагери шийки и пр. налягането пада значително... Във всички случаи меренето на налягане е задължително, ако вече не е сменен двигателя :P
FordUser
Мнение от FordUser » 27 фев 2008, 12:31
Обадиха ми се преди 20 мин, свалили главата и са поръчали нов разпределителен вал - още 178 лв. Засега сумата вече само около 600 лева :evil: :evil: Вече обмислям вариянт, да оставям колата на сестрами и да си купувам нова :x
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 27 фев 2008, 12:33
FordUser написа:Обадиха ми се преди 20 мин, свалили главата и са поръчали нов разпределителен вал - още 178 лв. Засега сумата вече само около 600 лева :evil: :evil: Вече обмислям вариянт, да оставям колата на сестрами и да си купувам нова :x
:shock: Е, как така ги оставяш да поръчват каквото се сетят? Защо не идеш на друг сервиз и там да я диагностицират? Дори и в МотоПфое .
FordUser
Мнение от FordUser » 27 фев 2008, 12:56
Е колега, веднъж са почнали, да правят каквото трябва. В МотоПфое ще ми одерат кожата още сигурно. Вече си търся нова, тя мисля да я отписвам, то дори и не мога да я продам вече.
cenzor
Мнение от cenzor » 27 фев 2008, 12:58
FordUser написа:Е колега, веднъж са почнали, да правят каквото трябва. В МотоПфое ще ми одерат кожата още сигурно. Вече си търся нова, тя мисля да я отписвам, то дори и не мога да я продам вече.
МотоПфое ще вземат 30-40лв за диагностика, пък после като открият проблям - го оправяй някъде по-евтино.
Имам чувството, че си попаднал на някой авто-ПУЦ и някой новопостъпил се обучава на колата ти...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
