къде се намират датчиците за спирачките
pecakada
Регистриран: 20 май 2007, 16:10
Модел на автомобила: ford mondeo '93 2000 16V Ghia
Местоположение: Пазарджик
Мнение от pecakada » 02 мар 2008, 16:54
здравейте колеги до сега съм търсил разни работи във форумите и съм ги намирал,до сега.....
И сега е време за серията тъпи въпроси:
значи интересуваме дали някой знае къде се намират датчиците за спирачките(айде всички знаете ),защото имам следния проблем
1. свети ми постоянно датчика за спирачките (прочетох темите но там нямаше по моя въпрос)
2.сменено е всичко по спирачките(накладки,дискове,помпичка- предна лява но....... :roll: )
ако може и снимчица (ставам малко нагал ) защото ако е това което си мисля може то да е прецакано
Мерси предварително!!!
Последна промяна от pecakada на 02 мар 2008, 20:01, променено общо 1 път.
TURBOTO
Регистриран: 01 май 2007, 13:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Мнение от TURBOTO » 02 мар 2008, 17:10
Имаш ли спирачна течност в казанчето :?:
pecakada
Мнение от pecakada » 02 мар 2008, 17:14
да като смених чарколяците сменихме и спирачната течност сега е на max
Последна промяна от pecakada на 02 мар 2008, 20:02, променено общо 1 път.
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 02 мар 2008, 17:17
Датчикът мисля е на накладките. Не съм 100% сигурен нямам такъв при мен :lol:
pecakada
Мнение от pecakada » 02 мар 2008, 17:23
на самите накладки ли???
защото имам една пластинка на пробката за обезвъздушаване на спираките ако не се лъжа и тя е доста крива и шава на ляво на дясно
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
датчик
Мнение от ivo_63 » 04 мар 2008, 11:48
до амортесьора има куплунг - той е свързан с накладката -като се изтрие накладката дава контакт с диска и светва датчика за смяна на накладки.Първи вариант - менте накладки, втори - не са свързани новите накладки с куплунга ,т.е. няма данни към лампата и т.н . Най-лесно /няма да купуваш нови накладки пак/ - свързваш на късо двете кабелчета на въпросния куплунг.Дано съм помотнал.
pecakada
Мнение от pecakada » 04 мар 2008, 17:58
мерси за отговора, в събота ще проверя
cocoff
Мнение от cocoff » 04 мар 2008, 19:25
Трети вариант - прекъснато кабелче.
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Мнение от Shooter » 05 мар 2008, 11:49
Колега имам същия проблем. рових много и по схемите на мондео. системата действа не когато кабелчето в накладките допре до диска, а когато от износването се прекъсне. лявата и дясната накладка са свързани, така че няма значение коя по-напред ще се прекъсне и лампата светва. затова кабела който отива към накладките е двоен. ако ще дава на маса е единичен.
така че имаш прекъснат кабел от колата до накладките. може да е ляв или десен. може да е прекъснат и кабела от лява до дясна накладка.
лошото е че не знам къде в купето излизат тези кабели за цялостна проверка. като се стопли започвам да ровя. :D
ivo_63
накладки
Мнение от ivo_63 » 05 мар 2008, 14:22
мен са ми вързани двата кабела на куплунга на късо - нищо не свети
Shooter
Мнение от Shooter » 05 мар 2008, 15:46
да това е изход когато накладките не са с кабел и кабелите са изправни. ако се дадат накъсо системата се лъже!
Мнение от HACKO » 05 мар 2008, 20:42
Ръчната спирачка е вързана на същата лампа, ако бутона или кабела са повредени също ще святка.
pecakada
Мнение от pecakada » 05 мар 2008, 20:56
специално за ръчната съм сигурен че не е от нея
Shooter
Мнение от Shooter » 05 мар 2008, 21:39
при мондео лампата за ръчната е отделна. прегледах и ел. схемата пак. auxiliary warning module следи за накладките, но не обработва състоянието на ръчната спирачка.
нямат общо. само кабелите са причина.
ivo_63
датчика
Мнение от ivo_63 » 06 мар 2008, 08:48
на ръчната датчика е механичен под лоста - няма нищо общо с датчика на спирачките - дигни ръчната 1 см - и светва - ама червената лампа
pecakada
Мнение от pecakada » 06 мар 2008, 15:59
Именно и аз затова казах че не е от нея.В събота ще прегледам кабелите.
pecakada
Re: къде се намират датчиците за спирачките
Мнение от pecakada » 15 мар 2008, 13:21
Здравейте след "люта борба" не можах да открия проблема така че явно ще трябва да се примира със тази лампичка :cry:
Ако някой разбере нещо по-темата нека да сподели
