Какво ли ми потропва. Помогнете
nikifor
Регистриран: 11 апр 2006, 14:13
Модел на автомобила: mondeo 1.8 Tdi
Мнение от nikifor » 11 апр 2006, 22:13
имам мондео комби като си карам и ми потропва нещо от зад мислех че е от бялетките дето са на стабилизиращата щанга,щото бяха за смяна смених и пак си продължава,какво може да е някой да даде съвет
snaiperisto
Re: Какво ли ми потропва. Помогнете
Мнение от snaiperisto » 12 апр 2006, 00:00
nikifor написа:имам мондео комби като си карам и ми потропва нещо от зад мислех че е от бялетките дето са на стабилизиращата щанга,щото бяха за смяна смених и пак си продължава,какво може да е някой да даде съвет
Залевам се....имам абсолютно същия проблем , на абсолютно същата кола...ама не съм търсил проблема , ще следя темата за да се информирам и аз (паразитно).
Любо
Мнение от Любо » 12 апр 2006, 08:58
Много е вероятно да емате тампони по задните носачи за смяна. При мен от това тропа отзад.
apock
Мнение от apock » 12 апр 2006, 09:26
Имах и още имам такъв проблем на Ескорт-а.
Първия път затегнах багажника - преместих жилото за отваряне с едно деление и прибрах малко на вътре халката за затваряне. Спря да тропа, не можех да си позная колата.
След 1000км. пак се разтропа, но този път имам чувството че някаква ламарина тропа яко. Това се съмнявам, че може и да е в резултата от паркиране на високо (чукнах леко нещо от зад). Освен това има една ламарина, която предпава резервоара, може и там да е.
В петък ще го гледаме и ще пиша, защото не е от окачването (поне миналата седмица го гледахме и беше ОК).
На седаните също много се разтропва, но там винаги е в окачването :-).
greek
Мнение от greek » 12 апр 2006, 11:19
на мен така потропваше ауспуха особено при неравности беше се скъсала някаква заварка
nikifor
Мнение от nikifor » 12 апр 2006, 21:54
благодаря за мненията,но се надявям още да се пише по тази тема защото аз я качвах на един канал и няма ништо нередно. НО МИСЛЯ , ПРОБЛЕМА МОЖЕ ДА Е НЯКАДЕ В АМОРТИСЬОРИТЕ В ГОРНИЯ ИМ КРАЙ, ТАМПОНИ НЯКАКВИ КАКТО Е СПОМЕНАЛ ЕДИН ОТ ВАС. Пишете и давайте мнения...
apock
Мнение от apock » 13 апр 2006, 10:34
А провери ли все пак дали вратата на багажника не ти тропа?
nikifor
Мнение от nikifor » 13 апр 2006, 17:43
да проверил съм, не е във вратата проблема сигурен съм !!!!
BasicElement
Регистриран: 06 фев 2005, 18:30
Мнение от BasicElement » 19 апр 2006, 23:16
Аз залагам на амортисьор.
При мен го има същия проблем от около 3 седмици. Oще не съм ходил на сервиз, защото съм убеден, че е това и чакам да събера пари за нужните интервенции :)
Не знам какво точно е при теб, възможно е и да е от гърнето, но това лесно може да се провери.
Колата стабилна ли е в завоите ?
А ти сложи ли си колана ?
nikifor
Мнение от nikifor » 05 май 2006, 11:27
да стабилна е в завоите поне за сега. Не е проблема в гарнетоо
krus
Регистриран: 31 авг 2005, 13:25
Модел на автомобила: Ford Focus Turnier 1.6 16V 2005
Местоположение: Берлин, Германия
Мнение от krus » 05 май 2006, 11:36
Аз имам същия проблем. Оказа се изпуснал амортисьор. Сега и аз събирам като колегата за нужната интервенция :lol:
Животът на Земята е доста скъп, но включва безплатна обиколка около Слънцето всяка година.
jasonsmith
Мнение от jasonsmith » 05 май 2006, 14:19
аз имам същото потропване, но е от пред в дясно, предполагам че и при мен проблема е в амортисьора, тъй като е видимо изпуснал. Също събирам пари за нужната интервенция :lol:
BasicElement
Мнение от BasicElement » 05 май 2006, 21:34
Ами предлагам този който първи свърши работа, да почерпи останалите ! :D
jasonsmith
Мнение от jasonsmith » 06 май 2006, 12:25
Аз съм за! :lol:
MegatroniC
Honda Jazz II 1.3 iDSI
Мнение от MegatroniC » 06 май 2006, 17:42
jasonsmith написа:аз имам същото потропване, но е от пред в дясно, предполагам че и при мен проблема е в амортисьора, тъй като е видимо изпуснал. Също събирам пари за нужната интервенция :lol:
и при мен има някакво потропване точно там, днес нодих да сменям масло и филтър, и накарах човека да гледа от канала а аз клатушках колата, оказа се че е май е скъсан тампон на един малак носач, незнам "паразитен" ли се казва, та в понеделник смятам да я заведа на по специализиран сервиз. Някой има ли идея колко може да ми струва този носач ако евентуално не е само от тампоните му ?
_George_
Мнение от _George_ » 29 фев 2008, 16:46
Здравейте, съживявам една малко старичка тема, но вместо да правя нова реших да пиша тук... и така ето проблема който имам вече няколко месеца и днес установих от какво е тропането от зад:
реших да изчистя задните спирачни барабани от ръжда и след това да ги боядисам, свалих гумата и изненада, незнам каква точно е тая щанга, но другата седмица ще се ходи на сервиз :(
Който има подобен проблем с тропане от зад, му предлагам да дигне колата на крик да свали задните гуми и да огледа най-подробно, защото и аз ходих няколко пъти на сервиз да я гледат и нищо не откриваха, даже аз я гледах на канал и това съм го пропуснал :oops:
Мнение от mrdds » 29 фев 2008, 17:33
скъсана задна биалетка?
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Мнение от зуница » 03 мар 2008, 18:26
Здравейте ,Колеги!
При мене също потропваше отзад в дясно.Първо амортисьора "съскаше "при движение нагоре надолу и след опита ми да го сменя ,вече яко тропа.Амортисьорът на комбито е закрепен отгоре с един болт .Ако болтът е разбит или хлабав -тропа. А самия болт няма развиване.Гайката превърта и няма достъп да я хванеш.
Това тропане направо си е "музика".
energy76us
Регистриран: 01 дек 2007, 12:45
Модел на автомобила: FORD Mondeo MK I- 1.8 16v Zetec
, FORD Fiesta 1.4 16v zetec s Ford Focus MK I 1.6 benzin
Мнение от energy76us » 27 мар 2008, 18:36
Такова тропане тропаше :roll: и мояа мони,ам гледах всичко по окачването,мии там си е и амортисйорите са здрави, :!: голямо залягане падна,докато разбера какво е :P гумените тампони които крепат тръбите на ауспуха са омекнали,и като го разклатя хоризонтално,толва се местеше чееее се опираше в горната кука на единия от тампоните :!: като ги смених се стабилизира,и...... спря да тропа.Съвтвам ви да погледнете и там;)
dimitardima
Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
Местоположение: Шумен
Мнение от dimitardima » 29 мар 2008, 07:31
И при мен проблема е същият,от гърнето е.Ходи наляво-надясно... :D
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
