Проблем с цантралното на Фокус.РЕШЕН!!!
dj_xclusive
Регистриран: 28 фев 2008, 21:33
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi
Местоположение: Plovdiv
Мнение от dj_xclusive » 28 фев 2008, 21:39
Все едно го няма.Всички врати се заключват само по отделно,в смисъл връткаш ключа на предна и се заключва само предна.Не искат да се заключват и с дистанционното, не издават никакви звуци.Общо взето никви признаци че има централно!!! Какво да правя или поне как мога да разбера от какво идва проблема??? Иначе бушоните са здрави само има едно по голямо при бушоните ама незнам как да го меря .
Последна промяна от dj_xclusive на 14 апр 2008, 16:27, променено общо 1 път.
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 29 фев 2008, 18:55
При натискане на дистанционното колата издавали някакви звуци,ако да дист. ти работи,виж модулите за заключване на предните врати.
dj_xclusive
Мнение от dj_xclusive » 03 мар 2008, 12:18
Не не издава никакви звуци!!!
g.taskov
Мнение от g.taskov » 03 мар 2008, 15:50
На алармата имаш сигнален свето диод , когато той мига тя е врежим на охрана.Натисни дистанционното да сработи алармата -вратите не се заключват и отвори една от вратите , ако лампата в купето светне и алармата почне да писка -проблема е в модула за заключване на шоф. врата.Ако диода не мига и алармата не сработи -проблема е в алармата, понякога ги свързват да работят заедно, виж да се отстрани проблема в сервиз.
dj_xclusive
Мнение от dj_xclusive » 04 мар 2008, 19:08
Ама колата е без аларма,Централното си е заводско иначе на таблото имам диод които мига когато колата е загасена и не се заключва нито една врата с централното,всички се заключват ръчно ,не става и като заключа другата врата до шофъора нито пък с багажника
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 04 мар 2008, 19:22
Провери ли си всички предпазители? Да не би да ти е изгорял предпазителя на централното ?
g.taskov
Мнение от g.taskov » 04 мар 2008, 20:55
Както казва колегата провери предпазителите и търси майстор за централното причините може да за много .
dj_xclusive
Мнение от dj_xclusive » 04 мар 2008, 22:46
Бушоните са здрави ама то имало и някво реле и блок на централното които не знам къде се намират
stelian101
Регистриран: 26 авг 2007, 09:57
Модел на автомобила: ford focus
Re: Проблем с цантралното на Фокус
Мнение от stelian101 » 14 мар 2008, 08:37
Аз се обадих в мото-пфое и ме записаха за понеделник да видим от какво е, ходих и при един приятел дето поставя аларми но и той не можа да го оправи.
Последна промяна от stelian101 на 14 мар 2008, 14:07, променено общо 1 път.
dj_xclusive
Мнение от dj_xclusive » 14 мар 2008, 11:45
И при мен са здрави.Още незнам кво е щото не сам я карал да я правят ама в магазина на мото-пфое казаха че ставало вапрос за много пари,ама не ми са вярва !!!
Казаха ми че има реле и централа на централното според мен ще е едно от двете,но не ги знам къде се намират,някои ако знае да казва-ще ми е от полза
stelian101
Мнение от stelian101 » 14 мар 2008, 14:07
debug
Мнение от debug » 14 мар 2008, 19:02
Модулът на централното е под жабката в ляво. Жабката трябва да се свали, за да го видите. Намира се отгоре на ЕКУ-то, с лилаво-розов етикет е и върху него пише Siemens.
stelian101
Мнение от stelian101 » 14 мар 2008, 20:19
А как да проверя дали е от него ?
debug
Мнение от debug » 14 мар 2008, 22:33
Свали си ръководството за Фокус от http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=2298 и прочети как се извършва диагностика на тази система. Разделена е на пасивна - централно без аларма и активна - централно с аларма.
stelian101
Мнение от stelian101 » 15 мар 2008, 11:58
Колега много благодаря за инфото. *00134*
slinkara
Регистриран: 29 мар 2008, 20:50
Модел на автомобила: ford focus 1.8 tdi
Re: Проблем с цантралното на Фокус.РЕШЕН!!!
Мнение от slinkara » 30 юни 2008, 17:57
dj_xclusive написа:Все едно го няма.Всички врати се заключват само по отделно,в смисъл връткаш ключа на предна и се заключва само предна.Не искат да се заключват и с дистанционното, не издават никакви звуци.Общо взето никви признаци че има централно!!! Какво да правя или поне как мога да разбера от какво идва проблема??? Иначе бушоните са здрави само има едно по голямо при бушоните ама незнам как да го меря .
Здрасти,искам да попитам дали този проблем е решен от някой,че аз го имам абсолютно същтия.Свалих сервизното ръководство.Проверих ЕКУ-то но не виждам възможна причина за проблема ми.
stelian101 написа:Аз се обадих в мото-пфое и ме записаха за понеделник да видим от какво е, ходих и при един приятел дето поставя аларми но и той не можа да го оправи.
Колега посети ли сервиза им вече?Каква ти беше диагнозата?Относно качестовото и цената какво ти е мнението.При мен се появи същтия проблем и мисля,че и аз ще се наложи да ги посетя в скоро време.
dj_xclusive
Мнение от dj_xclusive » 30 юни 2008, 20:29
Бушоните под кормилото нали ги знаеш.Има два болта дето ги даржат всичките бушони,развива6 ги сваляш цялата кора с бушоните и обращаш.Като я обарнеш ще видиш буксите за бушоните,между тях е бушона за централното!!!
slinkara
Мнение от slinkara » 01 юли 2008, 19:51
dj_xclusive написа:Бушоните под кормилото нали ги знаеш.Има два болта дето ги даржат всичките бушони,развива6 ги сваляш цялата кора с бушоните и обращаш.Като я обарнеш ще видиш буксите за бушоните,между тях е бушона за централното!!!
Мерси много.Найстина това беше проблема.Спести ми много мъки и неволи.
