къде се намират датчиците за спирачките
pecakada
- Регистриран: 20 май 2007, 16:10
- Модел на автомобила: ford mondeo '93 2000 16V Ghia
- Местоположение: Пазарджик
здравейте колеги до сега съм търсил разни работи във форумите и съм ги намирал,до сега.....
И сега е време за серията тъпи въпроси:
значи интересуваме дали някой знае къде се намират датчиците за спирачките(айде всички знаете ),защото имам следния проблем
1. свети ми постоянно датчика за спирачките (прочетох темите но там нямаше по моя въпрос)
2.сменено е всичко по спирачките(накладки,дискове,помпичка- предна лява но.......
ако може и снимчица (ставам малко нагал ) защото ако е това което си мисля може то да е прецакано
Мерси предварително!!!
Последна промяна от pecakada на 02 мар 2008, 20:01, променено общо 1 път.
pecakada
да като смених чарколяците сменихме и спирачната течност сега е на max
Последна промяна от pecakada на 02 мар 2008, 20:02, променено общо 1 път.
_SLiThER_
ivo_63
датчик
до амортесьора има куплунг - той е свързан с накладката -като се изтрие накладката дава контакт с диска и светва датчика за смяна на накладки.Първи вариант - менте накладки, втори - не са свързани новите накладки с куплунга ,т.е. няма данни към лампата и т.н . Най-лесно /няма да купуваш нови накладки пак/ - свързваш на късо двете кабелчета на въпросния куплунг.Дано съм помотнал.
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
Колега имам същия проблем. рових много и по схемите на мондео. системата действа не когато кабелчето в накладките допре до диска, а когато от износването се прекъсне. лявата и дясната накладка са свързани, така че няма значение коя по-напред ще се прекъсне и лампата светва. затова кабела който отива към накладките е двоен. ако ще дава на маса е единичен.
така че имаш прекъснат кабел от колата до накладките. може да е ляв или десен. може да е прекъснат и кабела от лява до дясна накладка.
лошото е че не знам къде в купето излизат тези кабели за цялостна проверка. като се стопли започвам да ровя.
ivo_63
датчика
на ръчната датчика е механичен под лоста - няма нищо общо с датчика на спирачките - дигни ръчната 1 см - и светва - ама червената лампа
pecakada
Re: къде се намират датчиците за спирачките
Здравейте след "люта борба" не можах да открия проблема така че явно ще трябва да се примира със тази лампичка
Ако някой разбере нещо по-темата нека да сподели
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 11 госта
