Лампата на акумулатора мъждее
- brslv
- Регистриран: 29 яну 2007, 20:41
- Модел на автомобила: escort mkV Zetec 2.0T
- Местоположение: търговище
Като дам контакт лампата за зареждане на акумулатора не ще да свети. Като запаля мъждее и не бачка оборотомера. Като я изфорсирам се оправя/лампата гасне и оборотомера бачка/. Гася я давам контакт -ОК/лампата свети докато запаля/, но мине ли един час пак така. Дали не е нещо регулатора на напрежението в динамото?
- Регистриран: 20 фев 2007, 15:45
- Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi
- Местоположение: Lom
Не знам , ама имах същи проблем.Първо беше като при теб - ама после спря нацяло оборотомера и лампата си засвети постоянно.Смених едно Динамо - не става - Второ - пак не става - накрая я закарах в моргата , от където взех Динамото - правиха нещо - не казаха какво , но оттогава нямам проблеми. Дано при теб е само Динамото !!!
- brslv
Re: Лампата на акумулатора мъждее
Абе аз писах, ама го няма. Благодаря за отговорите. Проста работа четките на динамото.
