Перката на радиатора тръгва при студен двигател
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Колеги,
По грешка свалих сензора за температура на антифриза.Изтече малко антифриз-нормално.
Долях, обаче сега колата се държи странно.Докато загрее оборотите на празен ход много играят, перката на радиатора се включва при незагрял двигател.Когато загрее нещата се оправят.Някой има ли идея къде сбърках.Благодаря.
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Re: Перката на радиатора тръгва при студен двигател
Ами така е, без сензор за температурата на антифриза точно по този начин ще ти работи.
ЕКУ-то установява че липсва сензора и минава в някакъв авариен режим.
Вкл. ти вентилатора за да не прегрее двигателя.
Смята сигурно че двигателя е загрял и управлява сместа гориво/въздух като за загрял двигател и за това ти играят оборотите докато загрее.
Като сложиш и закачиш сензора си нулирай компа. имаше теми във форума как се прави.
- samsung_bg
Ама аз сензора си го сложих, долях антифриз, нулирах комп-а.
Възможно ли е сензора да се е прецакал при свалянето.
Edinuser
Самият сензор не ми се вярва, но е възможно,
по-скоро има вероятност да е нещо по куплунга или кабелите му.
сензора може да провериш с мултицет, а куплунга и кабелите на око
- samsung_bg
Реших си проблема.Смених датчика(28лв.).Не знам как е станало, дали от свалянето или му е дошло времето.
vladislav
Браво че се реши проблема, а сега се сещам защо подписа ти е такъв.
Е може да зависи и как е свалян
новия датчик включва ли перката.
- samsung_bg
