проблем с ПХ след запалване
racer11
Мнение от racer11 » 08 ное 2005, 19:06
kujo написа:Не съм съгласен, че веднага трябва да се сменя термостата. Проблема може да е в датчика за температура.
Моя съвет е първо да измериш съпротивлението на клемите на датчика при студен двигател. То трябва да е около 800- 900 ома. Ако е по малко проблема е в датчика, а не в термостата.
Имам съшото мондео и говоря от практически опит. Тази година бях изправен пред същия и преди месец смених за втори път датчик.
от моя опит при дефектен датчик се получават крайно неверни отчитания,а не просто по-ниски /и то пропорционално/.но въпреки това съм съгласен с теб, че е по-лесно да се замери датчика първо...
kujo
Регистриран: 20 яну 2005, 22:14
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 EFi-16v 95" Combi
Мнение от kujo » 09 ное 2005, 09:24
При мен цяло лято стрелката на таблото достигаше буквата Р на (НОРМАЛ), а проблема се появи като застудя и стрелката започна да пада по спускане (в белия сектор).
Сега със сменен термостат достига края на НОРМАЛ (в града), а при нормално каране стрелката стои на Р (вертикално).
Всички "майстори" напираха веднага да сменят термостат.
Това бе моя проблем и неговото решение, надявам се да буда полезен със споделения опит.
greek
Мнение от greek » 09 ное 2005, 12:56
kujo написа:Моя съвет е първо да измериш съпротивлението на клемите на датчика при студен двигател. То трябва да е около 800- 900 ома. Ако е по малко проблема е в датчика, а не в термостата.
става въпрос за датчика под термостата нали? а не този върху него който е за перката
kujo
Мнение от kujo » 09 ное 2005, 20:48
Да, става въпрос за датчика под термостата, който е на много неудобно място и за смяната му се наложи да кача колата на канал за осъгуря по-добър достъп.
greek
Мнение от greek » 11 ное 2005, 10:37
и все пак най вероятно е термостата з-всички симптоми са на лице -маркуча към радиатора започва да се затопля преди стрелката да достигне нормал. парното не е дост. силно . Днес ще се пробвам да го сменя пък ще видим
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
