Блок управление(Галакси)
cecipi4a
- Регистриран: 19 яну 2006, 22:34
- Модел на автомобила: FORD SIERRA 1.8TD...Opel Vectra.-Skoda Favorit
- Местоположение: bulgaria,kozloduy
Здравеите.Мои приятел има проблеми с блок-управление на Ц.З. и заводската аларма(намира се под шоьорската седалка)на Галакси 96и набор.Проблема е настъпил вследствие на обилно мокрене.Възможно ли е да се отремонтира този блок-управление.Проблема е че неможе да отключва и заключва.
- krum>87
- Регистриран: 03 мар 2008, 22:29
- Модел на автомобила: ford escort
- Местоположение: plovdiv
Re: Блок управление(Галакси)
Това че отключва и заключва, причини:
1 ам модула е за смяна...
2 оважиелна. виж модула най-вероятно следи за отворена врата, ако някое бутноче ти се е цакало то ще лъже модула че вратата ти е отворена и затова модула отклучва непосредствно след заключването. Провери си бутончетата на вратите и капаците. Наи-лесно става с плафона в купето онзи реьим сещаш ли се. Когато засветва при отворена врата...
Не само полицаите режат глави по пътищата, а и високата скорост. Шофирайте за удоволствие. FORD
galaxytdi
- Регистриран: 07 фев 2008, 15:21
- Модел на автомобила: ford galaxy tdi
1. Ами как да провера блока за управление? Нов не ми се купува ако се окаже че не е от негоkrum>87 написа:Това че отключва и заключва, причини:
2. Вратите като са затворени лампата за осветление загася ама след бая сек. незнам колко трябва да е интервала ама не ми се струва нормално да е към 20-30сек.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
