Дайте някоя идея за по усилени носачи за Ескорт
- Регистриран: 22 фев 2008, 19:37
- Модел на автомобила: Escort RS2000
- Местоположение: Montana
Значи имам желание да променя носачите на ескорта че ми писна да сменявам селенови втулки през 3-4 седмици. Значи тампони са слагал всякакви Турски,Немски,Полски,Италиански ,от МФ и няма спасение късат се и колата почва да носи на където си иска.
Е за малкият им живот сам допринесъл и аз понеже съм с твръдичко окачване .Та мисълта ми е да сменя тая недомислица на Форд,а именно гумените втулки с железни като на задните главини на БМВ и Мерцедес,от долу дето се хваща носача.По малък им е диаметъра но едни преходни втулки ще го компенсират за да заместя предната малка втулка,а за големият тампон някъде четох че пак с преходна втулка и набиват малкият тампон които е за отпред но не се сещам къде за да видя какви са отзивите дали е по здраво така.
Ако някои има инфо за подобен ъпгреит ще съм много благодарен да го сподели,ако не ще пробвам моята идея пък ще видя,въпреки че от сега знам че комфота от возията ще е по лош,но така или иначе що слагаш спортно окачване значи
забрави за меко возене
Re: Дайте някоя идея за по усилени носачи за Ескорт
Колега това в момента правя за моето мондео преровил съм маса литература и разговарях лично с Дунев и друг състезател но му забравих името ,има сервиз до гража на пощите в Сф.Вфорума съм пуснал тема преди
преработка носачи мондео намери я и прочети. Наско от форума намекна че старите ескорти са били по този начин който аз мисля да приложа.Ако има нещо пиши ми ще ти обясня подробно. Ако си от софия ще ти обясня нагледно всичко.
- RS_PESA
- Регистриран: 14 яну 2008, 22:31
- Модел на автомобила: Escort 1.8 16v
Колега ако реализираш идеята си, пиши
Следя темата с интерес, тъй като имам същия проблем...
- mrdds
аз същоRS_PESA написа:Следя темата с интерес, тъй като имам същия проблем...
няма да са излишни и подробни снимки
За какъв Ескорт става дума?
по принцип моят ескорт е 94г. 16V,но и на предишния модел носачите са същите
- RS_PESA
Моят Ескорт е 92-ра година и щом колегата казва, че са еднакви...
- Регистриран: 15 окт 2008, 20:02
- Модел на автомобила: Volvo V40 2.0 turbo 99" & Ford eskort 1.8 115hp + 97"
- Местоположение: Габрово
Тук някакво развитие има ли ? Много интересно начинание
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
абе и аз на мойта сиера имам същия проблем с тея втулки,понедлник ще ги сменям с нови ама сигурно няма да издържат много
- Регистриран: 20 юни 2005, 07:47
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1iclx 90г
Escort 1.6 16V 94г - Status: Извън линия
купих си ескорт 1,6 16v 94-та година. Случайно докато си го къпрех отдолу забелязах че единият тампон е за смяна. Още по случайно си бях купил тампони за старата ми кола Фиеста 1,1 90-та година и като прочетох тук таме из форума излезе че тампоните ставали. Свалям аз носача изкъртвам старият тампон големия и налагам новия. Оказа се че има разлики. След набиване което не беше с много усилие влезе но остана милиметър и половина без да е влезъл. Опря в дъното точно там до където е конус и започва заерване на леглото. На новият тампон няма това заерване а е прав. След половин час умуване какви са усилията по време на движение се стигна до извода че дори и да излезе ще тропа носача и ще почне да дърпа колата. Слагам носача събирам колата но си имам едно на ум че трябва да го поглеждам да не излезе.
Минах 1000 километра със сменени тампони и на двата носача. За сега се държат, купени са от Косер.
Въпросите са ми:
Явно има значение от коя година са тампоните за фиеста. Дали?
Относно втуклике и използванетфо на тампони от BMW и други коли, не е проблем да се изработят втулки с определен конус стига да се знаят параметрите на новият тампон. Стигнахте ли до някъде?
Въпросите са ми:
понеже написах темата с цел някой да даде идея-което не стана така или иначе,мисля че е редно да напиша резултата от моите опити...
1-ви - работата да сменявам предните малки тампони с въпросните шарнирни втулки от коли със задно предаване беше провокирана от това че хидравликата ми тече(както на повечето Ескорти за съжаление)и маслото се стича точно на тампона и резултата е разлагане на гумата и късане.затова идечта ми бе тези втулки защото са на принципа на шарнир и не се прецакват от маслото.За задните голямите тампони няма да коментирам макс.2500км. и финал независимо от къде са купувани.Предните втулки от мерцедес(не помня точно кой,ако някои има интерес мога да допълня и модела)с преходни втулки 2мм. заспаха,малките тампони пак с втулки отзад пак заспаха.Монтажа на носача беше мъчителен защото трудно се прокарва болта през задната втулка понеже тя се осуква трудно.За возия на този тип окачване няма голяма разлика във вибрацийте което ме зарадва.
Резултата бе около 1000км. возене с често ритане на съединителя и задните тампони направо се размазаха(указа се че на тампоните вътрешната втулка е като шарнирен болт и просто няма гума която да поема усукването на носача при тръгване)
2-ри -след неуспеха с предишното ми изпълнение ми изпратиха цели носачи от Германия на Феби(и повярваите ми не колите ни са със скапано окачване,а частите в България са буклук дори и Мото-пфое)тампоните на тия носачи като ги погледнеш просто гумата няма нищо общо с тези при нас ,купувал съм тампони на Феби у нас и те са като лакум меки и са мазани с някакъв бял консервант а немските са твърди.
Резултата не успях да го видя колата си замина но понавъртях около 15000км
3-ти понеже си купих RS2000 и така си доиде с разлепен заден тампон на носача и не ми се сменяше целият носач отново само заради него започнах ровене из магазините за алтернативна втулка на фордовата и резултата е тампон от Волво 440,външен диаметър 1към1 дебелината на гумата е усезателно по голяма и по твърда само вътрешната втулка е по дълга с около 5мм(но за сметка на това е алуминий и лесно се скъсява до нужната дължина
Резултата вече 4-ти месец нямам ядове с нея и мисля че скоро няма да имам според мен
Да уточня само за да няма въпроси от рода на "моята кола е еди коя си година ,еди килко си кубика при мен така ли е"
Носачите на ЕСКОРТ от 90' до края на тяхното производство са ЕДНИ И СЪЩИ ,независимо от двигателите(1.3,1.4,1.6,1.8 или RS).Носача също така е един разликата между ляв и десен е посоката на шарнира(ляв носач ако му обърнеш шарнира надолу става десен)
Ако някой има други идеи да ги сподели,несъмнено ще има интерес защото ако го няма този проблем с тампоните колиците са ни доста добри спрямо цената им на пазара.Ще помоля ако някой въобще сподели идея тя да е за Ескорт(не за Мондео или Фиеста)понеже темата е именно за него
