Блок управление(Галакси)
cecipi4a
Регистриран: 19 яну 2006, 22:34
Модел на автомобила: FORD SIERRA 1.8TD...Opel Vectra.-Skoda Favorit
Местоположение: bulgaria,kozloduy
Мнение от cecipi4a » 23 май 2007, 12:25
Здравеите.Мои приятел има проблеми с блок-управление на Ц.З. и заводската аларма(намира се под шоьорската седалка)на Галакси 96и набор.Проблема е настъпил вследствие на обилно мокрене.Възможно ли е да се отремонтира този блок-управление.Проблема е че неможе да отключва и заключва.
galaxytdi
Регистриран: 07 фев 2008, 15:21
Модел на автомобила: ford galaxy tdi
Местоположение: plovdiv
Мнение от galaxytdi » 01 мар 2008, 14:26
При мен минава в звънчев режим(отключва и заключва) дали и аз трябва да сменям блок управлението на централното?
krum>87
Регистриран: 03 мар 2008, 22:29
Модел на автомобила: ford escort
Re: Блок управление(Галакси)
Мнение от krum>87 » 17 мар 2008, 23:05
Това че отключва и заключва, причини:
1 ам модула е за смяна...
2 оважиелна. виж модула най-вероятно следи за отворена врата, ако някое бутноче ти се е цакало то ще лъже модула че вратата ти е отворена и затова модула отклучва непосредствно след заключването. Провери си бутончетата на вратите и капаците. Наи-лесно става с плафона в купето онзи реьим сещаш ли се. Когато засветва при отворена врата...
Не само полицаите режат глави по пътищата, а и високата скорост. Шофирайте за удоволствие. FORD
galaxytdi
Мнение от galaxytdi » 20 мар 2008, 10:44
krum>87 написа:Това че отключва и заключва, причини:
1. Ами как да провера блока за управление? Нов не ми се купува ако се окаже че не е от него
2. Вратите като са затворени лампата за осветление загася ама след бая сек. незнам колко трябва да е интервала ама не ми се струва нормално да е към 20-30сек.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
