някакъв прекъсвач? Помагайте!
Екстериор и интериор.
pifivo1
Местоположение: гр.Оряхово
Мнение от pifivo1 » 20 мар 2008, 22:30
Здравейте, може ли някой да каже какъв е този прекъсвач, който виси пред педала на спирачката. Не е за стоп машинка, защото при натискане на спирачката - стоповете светят. Някакви идеи? Върти ми се нещо от рода на нещо свързано с Аербега ама дано греша. :roll:
pifivo1
Re: някакъв прекъсвач? Помагайте!
Мнение от pifivo1 » 23 мар 2008, 13:02
това беше прекъсвач на педала на съединителя, но идея си нямам за какво служи. :cry:
Edinuser
Мнение от Edinuser » 23 мар 2008, 19:12
Ами може би не позволява да запалиш (да завърти стартера) без да е натиснат съединителя ?
На някои автомобили е така...
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 23 мар 2008, 20:31
Това си го помислих, но и при натиснат и при отпуснат съединител си пали. Пробвано е :roll:
Мнение от madboy » 23 мар 2008, 22:51
Е как е пробвано като прекъсвача виси?
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 26 мар 2008, 18:28
На снимката висеше, после го поставих на мястото му. :D
jordj
Мнение от jordj » 07 апр 2008, 22:16
Абе това да не е стоп машинката или друго казано датчика за натиснат педал за спирачки,много на това ми мяза.
_friends_
*00133*
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 10 апр 2008, 07:37
На педала на спирачката си има такъв прекъсвач _friends_
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 10 апр 2008, 13:28
ограничител някакъв на педала за гас ? или имобилайзер :) не се ли разбра най сетне от къде идва този кабел :) проследи го :)
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 10 апр 2008, 23:37
Не е имобилайзер, да проследих ГО - влиза в един сноп кабеляци :twisted:
evg2
Мнение от evg2 » 19 апр 2008, 12:56
"Круиз контрол" при натискане на съеденител или спирачка системата се изключва/ама пък на Фиеста??/, някои АБС не фонкционират при натиснат съеденител- не съм сигорен за последното важи ли за Форда.
Върни се в “КУПЕ”
