ескорт 93г не пали?
miroo_76
Регистриран: 26 мар 2008, 17:30
Модел на автомобила: eskort 1,6 93
ескорт 93г не пали?
Мнение от miroo_76 » 26 мар 2008, 17:35
здравейте на всичкир
имам проблем с моя форд ескорт 1,6 93г, не иска да палир изобщо не завърта стартера, дали е от него или проблема може да е и другаде
благодаря ви предварително
dimbatami
Местоположение: ПЛЕВЕН
Re: ескорт 93г не пали?
Мнение от dimbatami » 26 мар 2008, 17:52
Ми какъв ти е двигателядали :?: Ми имашли ток изобщо и дали не ти се е развалил стартера да и повече инфо то така как да ти помогне човек ;;):
miroo_76
Мнение от miroo_76 » 26 мар 2008, 17:57
ами двигателя е 1,6 16 клапана, ток има пробвах и с друг акумолатор
dimbatami
Мнение от dimbatami » 26 мар 2008, 21:02
Ако има ток и ти светят лампите на таблото то като въртиш ключа чувалисе едно щтракане :?: Тоест като завъртиш ключът кокво се чува :?:
miroo_76
Мнение от miroo_76 » 26 мар 2008, 21:19
всичко свети :) , да чува се едно щрак и до там, не иска да завърти
gogo_21011
Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Мнение от gogo_21011 » 26 мар 2008, 21:39
Сваляй стартера и го ремонтирай сам(огледай всички кабелни връзки по него) или ходи на майстор.
Ако няма къде да отидеш, ела на себе си!
miroo_76
Мнение от miroo_76 » 26 мар 2008, 22:40
благодаря, ще пробвам, дано да е от него
dimbatami
Мнение от dimbatami » 27 мар 2008, 20:10
мдаа познато стартера е приготви се за нов шалтер и нови втулки
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 49 госта
