въпрос за джаджата с бушоните и ...още нещо
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 26 мар 2008, 15:22
там където трябва да се сложат бушоните имам 2празни места... да де то има много празни места НО нямам бушон за фара за магла и за задните реотани??? каква може да е била причината за тяхното премахване и незаменяне с други?
страх ме е да пробвам да видя какво ще стане , а фара за магла даже незнам къде е и дали има :) реотаните на стъклото(задното-не че имам на предното.. ) са откачени???
другият ми въпрос е имам 2халогена... НО как и към кое да ги вържа така че да не оплескам работата ...
мерси предварително на всички за съветите и отговорите :)
колата форд орион 1.6 дизел 89набор
debug
Re: въпрос за джаджата с бушоните и ...още нещо
Мнение от debug » 26 мар 2008, 16:40
[RS]Coswort написа:каква може да е била причината за тяхното премахване и незаменяне с други?
Обикновено причината е в липсата на резервни бушони :wink: И на мен ми се е случвало да измъкна някой несъществен, за да закърпя положението другаде. Като сложиш нови бушони, единственото, което може да стане, е да изгорят - ако има проблем в съответната верига. Място за страх няма.
Пламен_Plamen
Регистриран: 02 яну 2007, 10:35
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D 91г. Ford Focus 1.8 TDDI-2004г.-комби
Местоположение: Добрич
Мнение от Пламен_Plamen » 26 мар 2008, 18:07
Колега,вероятно твоя мо дел няма фарове за мъгла отзад/моя също няма/.
OhljovchO
Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Мнение от OhljovchO » 26 мар 2008, 18:44
Ориона може и да има фарове за мъгла отзад.
Аз имах първия орион /84-86/ и при него от копче от ляво на шофьора се пускаха, като светеха две светлини от вътрешната част на отделението за габарит/стоп. Една снимка на твоите стопове отзад и ще потвърдя. Най-лесно отваряш багажника и сваляш на някой от стоповете цялата планка с крушките - при мен бяха на щипки само. Така можеш да видиш има ли допълнителни крушки, които не светят.
За предните за мъгла не мога да помогна.
[RS]Coswort
Мнение от [RS]Coswort » 26 мар 2008, 21:32
значи имам копче за фар за магла и за реотаните при мен са вдясно до датчика за водата и като се натиснат светят копчетата жълто... значи казвате да слагам бушона и да пробвам? а за халогените нещо никой не каза към кое да ги вържа?
OhljovchO
Мнение от OhljovchO » 26 мар 2008, 22:05
Дам слагай бушона трябва да имаш фарчета отзад от двете страни. Разликата с тези на старата ми кола са минимални.
За свързването на предните халогени: аз бих ги свързал да се захранват от бутона, захранващ и задните фарчета за мъгла. Колегите трябва да се изкажат трябва ли реле или може директно да се превключва - не зная каква е схемата. Силно се съмнявам да има някаква подготовка в ел. инсталацията за предни халогени, тъй че както си ги направиш така ще са.
vladislav
Мнение от vladislav » 27 мар 2008, 10:08
Пламен_Plamen написа:Колега,вероятно твоя мо дел няма фарове за мъгла отзад/моя също няма/.
Имаш как да нямаш, ако е колата от аватара, стопа за мъгла е точно по светлината за задна /отляво.
[RS]Coswort
Мнение от [RS]Coswort » 27 мар 2008, 18:34
добре мерси много за оказаната помощ :)
