Като развия капачката на двигателя мирише на бензин.
ivanivanov_1978
Регистриран: 07 фев 2008, 13:31
Модел на автомобила: MONDEO
Мнение от ivanivanov_1978 » 14 апр 2008, 12:21
Като развия капачката на двигателя мирише на бензин.Иначе в маслото няма видими следи.Пробвах на още едно Мондео и пак е същата работа.Нормално ли е това според вас ?
cocoff
Re: Като развия капачката на двигателя мирише на бензин.
Мнение от cocoff » 14 апр 2008, 14:05
Не е нормално ако наистина мирише, а не си внушаваш. ("Душенето" става след поне 10 км извънградски пробег, а не след кратък, особено сутрешен студен пробег).
Лично мнение: ако маслото е с намален вискозитет и/или количеството му се увеличава(както и разходът на бензин)-смяна на масло.След това ревизия на свещи и инжектори, мерене компресия и т.н.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... BD#p111888" onclick="window.open(this.href);return false;
evg2
Мнение от evg2 » 14 апр 2008, 22:40
Не е претеснително ако при загрят двг. не духа силно/???/от отдушника на картера във въздушния филтър /не е омаслен корпуса от вътре/ :D: все пак от маслената капачка неможе да мерише на "100 гайди",... !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
