въпрос за газова уредба
Darius
Регистриран: 14 фев 2008, 13:18
Модел на автомобила: Fiesta
Мнение от Darius » 08 апр 2008, 13:33
Здравейте :) значи от известно време съм си на газ, но ми се струва че започва все повече и повече да ми харчи ... малко я настъпвам, но по принцип не се бутам в яки задръствания ... а като спра колата и усещам миризма на газ, която вече започвам да усещам и при палене ... възможно ли е от някаде да изпуска??? какво може да не е наред (мембрани,изпарител..???)
Бъди дявол, за да не те пращат по дяволите :)
Re: въпрос за газова уредба
Мнение от madboy » 09 апр 2008, 10:51
Колега, възможно е да изтича газ отнякъде. Казваш, че това го усещаш отскоро, но не каза дали ти си я слагал системата. Ако изпарителя е бил нов, или поне само мембраните, то след около 400-500 км. се прави нова настройка, защото тогава вече мембраните улягат и се губи първоначалната настройка. Сигурно хвърля повече газ от колкото може да изгори и затова усещаш, че мирише.
Ако изтича от някъде би трябвало да се усеща и при спрян двигател.
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 11 апр 2008, 18:35
И да допълня че повечето майстори не слагат скоби от Изпарителя до плочката и като се нагрее маркуча той омеква и мерише независимо че е под вакум работи (имал съм такива случай) .
Какво ви ставе бе хора давайте повече информация щом искате някой да ви помогне *167*
dimbatami
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 11 апр 2008, 19:47
аможе и въздушен филтър на газ се смена по често от на бензин поне на 5000км и филтърчето на гъзта което е във клапана на газта
Darius
Мнение от Darius » 14 апр 2008, 12:33
schrack написа:И да допълня че повечето майстори не слагат скоби от Изпарителя до плочката и като се нагрее маркуча той омеква и мерише независимо че е под вакум работи (имал съм такива случай) .
Съжалявам, нов съм и не знам още как да си задавам въпросите ... :oops:
Следващият път ще се опитам да съм по-изчерпателен :)
п.с. днес ще отида при хората дето я слагаха да видят какво има ;)
