Неизвестен кабел
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Неизвестен кабел
Мнение от Shooter » 15 апр 2008, 15:54
Здравейте колеги! тези дни сменях поленовия филтър на моето мондео МК1, и над кутията на филтъра видях, че минава двоен кабел с доста голямо сечение и завършва с двойна букса под дясната страна на предното стъкло. Към буксата нямаше включено нищо. А и не се вижда нищо за включване.
Някой може ли да ме светне за какво е този кабел? Благодаря предварително! :D
Edinuser
Re: Неизвестен кабел
Мнение от Edinuser » 15 апр 2008, 19:36
ами вероятно за подгряване на предното стъкло.
tisho_tbk
Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Мнение от tisho_tbk » 15 апр 2008, 21:20
Edinuser написа:ами вероятно за подгряване на предното стъкло.
и аз така мисля
NightRider
Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Мнение от NightRider » 15 апр 2008, 22:10
При мен пък има един кабел който не е с голямо сечение, пак е отдясно, също има букса, никаде не е включен и ми се струва че трябва да отива някаде в предния капак. Поне посоката му е такава. Гледах да няма крушка на предния капак но няма.... и се чудя за каде може да е. Личи си че отдавна не е бил използван. Не е за подгряване със сигурност, защото тогава би бил с по голямо сечение.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 15 апр 2008, 23:35
Да те открехна за една интересна екстра :
този кабел е за подгряване на пръскалките за предното стъкло.
И аз дълго му се чудих като взех колата :)
Shooter
Мнение от Shooter » 16 апр 2008, 07:25
Благодаря ви колеги! сте видя дали има ток като включа подгряване!
NightRider
Мнение от NightRider » 16 апр 2008, 07:47
Edinuser написа:Да те открехна за една интересна екстра :
Напълно възможно. Не се бях сетил. И аз ще проверя дали има напрежение при подгряване.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 16 апр 2008, 18:47
Това подгряване (на пръскалките) работи когато са вкл. чистачките и се пусне помпичката да пръска, поне така ми се видя на схемата.
За подгряването на предното стъкло - има отделн бутон и реле, които може да липсват, нищо че си има окабеляването.
