Проблем - датчик за температурата (ECT сензор)
TIN
- Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г. - Местоположение: гр Сопот
От известно време имам следния проблем...
Сменях тялото в което стои термостата на мондеото...
Това което взех от морга си беше комплект с двата датчика....горния за перката и долния за температурата..
Сега след около 1000км пробег се появи следния проблем..
Стрелката за темп на таблото на уредите стои постоянно в червено....вчера забелязах че инсталацията на въпросния датчик е оголена и окъсила, да но след подмяната и не се промени нищо...паля...като че ли се държи нормално до като позагрее...показва средата на скалата...после отива в червения сектор като едва към края му се вкл перката на радиатора....
Мерих моя стария датчки и този които е сега на колата при една и съща темп показваха еднакво съпротивление...
Възможно ли е да са повредени така че да този сегашния да има различна стойност при по висока темп .....
Датчика резистор ли е или някакъв полупроводников елемент ?
Как се предава информацията от този датчик към стрелката на уреда...има ли някаква механика или... ?
Карам колата постоянно в червено...като тази стойност е недействителна.....просто иначе би блокирал мотора....
Някакви идеи.....?
Някакви идеи.....?
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем - датчик за температурата (ECT сензор)
По-вероятно е да има някакъв проблем с инсталацията.
Датчика е аналогов - т.е ако има лош контакт или някъде утечка към маса да речем или пък лоша маса на таблото - това ще указва влияние на показанията на уреда на таблото.
В крайна сметка е по-критичен друят датчик този за перката.
Трябва да се види по-схемата как точно работи уреда на таблото и тогава може да се разбере какъв проблема.
В крайна сметка датчика е едно температурно зависимо съпротивление.И ако стойността му е в границите на нормалните според производителя - значи проблема не е в него.Имаше някъде и документации и др. при какви температури каво трябва да е съпротивлението.
TIN
при мен се оказа самия датчик, смених го и сега е наред....
TIN
mitaka76 написа:Кой датчик колега? Горе на таблото или долу на двигатела. Аз смених и двата. При мен се оказа че е горния на таблото. Каталожния му номер е 6799498 за табло без оборотомер и 6799499 за табло с оборотомер (по FINIS). За табла без оборотомер не можах да намеря по моргите (моето е такова) и взех нов. А табла с оборотомери намерих доста втора употреба.
Смених този на двигателя....по точно в долната част на тялото в което е монтиран термостата....
