плафон при отворени врати - скорпио
- bigdady
- Регистриран: 03 окт 2006, 14:16
- Модел на автомобила: SCORPIO 2.0i 122 hp седан
- Местоположение: София-Младост
немога да остановя защо плафона не иска да ми свети при отворени врати когато копчето е на позиция 20сек. гледах тези датчиците на вратите всичко си е ок знаете ли дали има някакво реле или бушон специялно за тази функция и каде се намира колата е скорпио джия 94
NO PAIN NO GAIN
- cossy
Re: плафон при отворени врати
Ако не ти работи релето ще си свети нормално все едно я нямаш тази екстра... Аз имам такъв плафон без релето.
ksbu70
- Регистриран: 03 яну 2015, 18:08
- Модел на автомобила: torneo conect
Re: плафон при отворени врати - торнео кънект
Здравейте,колеги!Имам същия проблем с моя кънект.Моля за съдействие.Преди като го отключвах,плафона светваше,като отворех врата,също.Плафона когато го включа с копчето си работиbigdady написа:немога да остановя защо плафона не иска да ми свети при отворени врати когато копчето е на позиция 20сек. гледах тези датчиците на вратите всичко си е ок знаете ли дали има някакво реле или бушон специялно за тази функция и каде се намира колата е скорпио джия 94
Re: плафон при отворени врати - скорпио
Това е част от заключалката на Фокус, която е на колоната на купето, това в средата е бутон който включва осветлението в купето. Ако не свети само при едната врата е от него, но ако и от двете врати не светва, проблема е някъде по далече от тези бутони.
ksbu70
Явно проблема е на друго място,защото при отварянето на нито една врата не светва,а забелязах,че и зумера за забравени фарове също не сработва .Бушоните са проверени,здрави са.Възможно ли е нещо с дистанционното да съм препрограмирал без да искам или с ключа?ЯЛТА написа: Това е част от заключалката на Фокус, която е на колоната на купето, това в средата е бутон който включва осветлението в купето. Ако не свети само при едната врата е от него, но ако и от двете врати не светва, проблема е някъде по далече от тези бутони.
Последна промяна от paci на 04 яну 2015, 15:32, променено общо 1 път.
Причина: цитата
Причина: цитата
ge2e
- Регистриран: 13 дек 2016, 21:57
- Местоположение: Bulgaria
Кънект-Торнео, 2006", 1.8 td.
Имам същият проблем-плафона не свети при отворени врати или изгасване на двг. Няма значение от коя врата. Моля за предложения.
Sent from my LG-H320 using Tapatalk
ksbu70
Оправих си проблема,като разкачих едната клема на акумулатора и след 5 минути я закачих отново.
ge2e
ksbu70 написа:Оправих си проблема,като разкачих едната клема на акумулатора и след 5 минути я закачих отново.
Благодаря за отговора. Това наистина е бързо решение.
Намерих в един чужд сайт следната информация:
Отваря се кутията с предпазителите намиращи отпред при двигателя. Сваля се предпазитела за километража / картинката от задната страна на кутията показва кой номер е/.
Изчаква се 5 сек и са слага отново. Резултата - лампата в купето си, зумера си работят както трябва. Единственно после настройваш часа на таблото.
Слаб елемент на Форд...както още много други...
ksbu70
"Слаб елемент на Форд", напротив не е слаб,виж колко лесно и бързо решаваш проблем.В този смисъл ти решили твоя?
