ескорт 1.8 16v 115 к.с - къде ми е датчика за перката?
racer11
Мнение от racer11 » 22 ное 2005, 17:12
перката ми тръгва прекалено късно - съвсем малко преди температурата да отиде в червеното. предполагам, че датчика е някъде на радиатора, но не мога да видя нищо.кажете къде точно да търся?
kEFi
Re: ескорт 1.8 16v 115 к.с - къде ми е датчика за перката?
Мнение от kEFi » 22 ное 2005, 20:31
racer11 написа:перката ми тръгва прекалено късно - съвсем малко преди температурата да отиде в червеното. предполагам, че датчика е някъде на радиатора, но не мога да видя нищо.кажете къде точно да търся?
Датчика за температурата е върху термостата. Друг няма на него. До него(но на блока) има друг - той е за индикатора на приборния ти панел.
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 22 ное 2005, 21:53
Не трябва ли да е на водното съединение от термостата към радиатора. Моя поне е там :idea: Иначе щом включва значи работи все пак та от там идват следващите ми мисли: Датчика и перката ти са със 2 степени. Първата се реализира чрез едно съпротивление, което се намира на корпуса на перата където е самото моторче. Та предполагам, че е изгоряло и в момента включва направо втората степен.
Като намериш датчика си направи едно мостче от тел с което да подадеш директно сигнал така ще разбереш дали работи коректно на бавни и бързи обороти. Ако работи смени датчика, струва около 40 кинта в МП. Ако не работи първата степен само то е ясно от какво е. При мен е изгоряло и е байпаснато та направо пуска бързите обороти. В МП ми искаха безумна цена за него а по други магазини не съм питал.
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 22 ное 2005, 22:12
NIKJAMa написа:Не трябва ли да е на водното съединение от термостата към радиатора. Моя поне е там :idea: Иначе щом включва значи работи все пак та от там идват следващите ми мисли: Датчика и перката ти са със 2 степени. Първата се реализира чрез едно съпротивление, което се намира на корпуса на перата където е самото моторче. Та предполагам, че е изгоряло и в момента включва направо втората степен.
100% е от това съпротивление и при мен е така :roll: свързах го на късо и сега работи но много се нагрява това съпротивление не знам при изправните как е :?
А за датчика на ескорт е на маркуча м/у термостата и радиатора
Мнение от Brock » 23 ное 2005, 09:40
Значи изгоряла е термозащитата - съпротивлението, което сваля волтажа /съответно оборотите на моторчето/ е един съпротивителен проводник, навит като реотан - за него е нормално да се нагрява и точно затова е сложено въпросната термозащита /прилича на малко транзисторче/.
Та решението е или се байпасира с една жичка /това е опасно, може да доведе до запалване/ или си купувате от някой магазин термосъпротивление за 1-2 лева и си го сменяте. Има и трети вариант - отивате в мотопфое и си купувате целия блок.
:idea: Същата термозащита /термосъпротивление/ има и за духалката вътре в купето /разбира се е в друг блок/. Когато тя изгори вътре имате само най-бързата степен. Във форума е писано по въпроса.
racer11
Мнение от racer11 » 23 ное 2005, 09:44
благодаря на всички за отговорите.като се пооправи малко времето ще се заема с това.лошото е, че това съпротивление в МП е мноооого пари и може би ще се наложи да побългаряваме :(
cybernone
Местоположение: Sofiq
Мнение от cybernone » 23 ное 2005, 11:28
По принцип перката тръгва на 100 С първата скорост, а втората на 110 С.
На индикатора на таблото трябва да се включва някаде между А и L, последните букви, което си е точна 3-4мл преди червеното. Аз преди имах много проблеми с тоя датчик за перката. По принцип като го проверяваш него, погледни и релето на перката, което се намира точно до акумулатора, понякога преблема идва и от там. При мен и двете (датчика и релето) бяха за смяна. Релето го има вотора ръка навсякъде за около 15 до 20 лв, а датчика задължително го взимай нов, ако се наложи де.
А и още един съвет, ако искаш можеш да отидеш при някои свестен жичкаджия да ти изведе и ръчно пускане на перката (аз съм така) за всеки случаи, щото това си им е проблем на тея ескорти, а пък сам знаеш колко малко и трябва да я изпуснеш за да прегрее колата, особено ако ти откаже през лятото примерно.
Love sucks......true love swallows!
racer11
Мнение от racer11 » 23 ное 2005, 12:31
с ръчното пускане на перката няма проблем - когато се наложи, пускам климатика за 4-5 сек и перката тръгва.
cybernone
Мнение от cybernone » 23 ное 2005, 13:30
Е да. Ама примерно ако не иска6 да го пуска6, примерно за икономия на гориво или както там доиде. Аз така съм си го направил за всеки случай щото много патих с тоя датчик. Първо като го смених попаднах на дефектен от Моторкрафт, после се оказа и релето и така. Сега сичко си е ок но си имам и застраховка с това бутонче. Чувал съм че не хубаво климата да се вкл/изк често на малки интервали от време.
racer11
Мнение от racer11 » 29 ное 2005, 10:16
още не мога да си намеря датчика за перката :D :) :( :oops: не е на маркуча от термостата към радиатора, не е отдолу на радиатора,не е на термостата...егати загадката.помагайте плиииииис.явно тоз моя зетек-е е по-така :D
cybernone
Мнение от cybernone » 29 ное 2005, 17:52
Ако си с лице към колата от дясна на радиотора. Въздухозаборника който вкарва въздух във филтърната кутия от ре6етката го сваляш. Под него има гумено съединение на което има вулканизация (пада се точно под този въздухозаборник) в която е завинтен датчика.
При мен е така. И при теб трябва да е там, не вярвам да има разлика.
racer11
Мнение от racer11 » 30 ное 2005, 09:57
cybernone написа:Ако си с лице към колата от дясна на радиотора. Въздухозаборника който вкарва въздух във филтърната кутия от ре6етката го сваляш. Под него има гумено съединение на което има вулканизация (пада се точно под този въздухозаборник) в която е завинтен датчика.
е да ама не :( при мен няма никакъв датчик там.ще го пусна за национално издирване :D
cybernone
Мнение от cybernone » 30 ное 2005, 12:06
е да ама не Sad при мен няма никакъв датчик там.ще го пусна за национално издирване Very Happy
Аз си мислех че единствената разлика между 105 и 115кс е в положението на всмукателните колектори (и кончетата), ама явно не е. :roll:
racer11
Мнение от racer11 » 30 ное 2005, 13:00
cybernone написа:
много са разликите - даже и степента на сгъстяване е различна.
cybernone
Мнение от cybernone » 30 ное 2005, 13:06
Racer11 написа:
Имаах предвид като местоположение в коша. Иначе съм наясно за останалите неща, тея 10коня отгоре трябва да идват от някаде. :wink:
racer11
Мнение от racer11 » 30 ное 2005, 13:11
cybernone написа:Racer11 написа:
*00118* 10-те коня се усещат сериозно :twisted: :twisted: :twisted:
