Запалка ФОКУС 2004
nikineo
- Регистриран: 02 апр 2006, 16:34
- Модел на автомобила: mondeo 1.8TD 95
Запалка ФОКУС 2004
Запалката на фокуса няма ток и не мога да включа зарядното на GPS .Има ли предпазител и ако има кой е той ?
- DigiPro
Re: Запалка ФОКУС 2004
Със сигурност има предпазител. Не знам кой точно е при Фокуса, но ги провери всичките и то по възможност с мултицет, че понякога на око изглеждат здрави, но не са.
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Не всички изходи за запалки могат да захранят външно устройство.
Да не е и при теб такъв случая?
nikineo
До скоро работеше а сега от какво спря не знам
- cenzor
Да не би да спря да работи след като си включил GPS-a?nikineo написа:До скоро работеше а сега от какво спря не знам
nikineo
С GPS работеше нормално до вчера ,като го включих няма ток,пробвах но Мондеото няма проблем зарежда си
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Автомобила Фокус1 ли е или Фокус2? Ако е Фокус2,то предпазителят на запалката е F39 и е 20А.Ако си с Фокус1,нека някой от колегите с такъв да сподели,ако знае кой е предпазителя.Между другото в книжката на автомобила (ако имаш такава) има подробно описание на предпазителите.
focusfocus
- Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
- Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
на капачето на бушоните ясно е нарисувано кой е предпазителя.
П.С. виж си самата запалка(гнездото), че правят проблеми и дават на късо. моят така ми лазеше по нервите и ми изгори 3 предпазителя докато разбера.
nikineo
Оправено предпазител.Благодаря на всички за мненията !
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 22 госта
