проблем с охлаждането на Мондео
aaleks
Слагам още един ремък за "обратен/заден" ход на компресора и пей сърце.
Абе то тоя работа ще я мислим други път, ами някой знаели/смъквал ли е вътрешния радиатор/"кондензатор" на климатика си, че моя издиша някъде в купето и за 2-3 седмици нема никой в системата.
Та съм решил по някое време /кога ли ще е
/ да видя да се мъча на място да търся от къде изпуска и да предприема някакви действия за решение на проблема.
Направо си плача за друга тема
, моля бай брадар 2 да ме изплющи къдет ми е мястото!
- demiro
То red:
Коя година ти е колата?Имаш ли индикатор за температурата на средната врътка,ако имаш си с климатроник,ако не, климатик
Относно проблема с въртенето на вентилатора,ако се откачи датчика на температурата/горния на термостата/,вентилатора почва да се върти постоянно.Откачи клемата и я почисти,може да е клеясала.
Успех!
То Brock:
Успех!
Успех!
То Brock:
А какво става ако примерно при температура около 5 градуса пуснеш климатика и врътнеш парното на крайно дясно положение?Искам да кажа ,че си топли климатика най-добре,само че е ефективен до 5 градуса външна температура/той и не се включва на по студено/,а не като стайните до -15 примерно.Горният чалъм е много удачен за справяне с проблема със запотяване на стъклата.Ако си с климатик, а не с климатроник - няма как, като го пуснеш и да ти топли.
Успех!
веден
- Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
ПО темата
И аз имам подобен проблем и определено съм се насочил към термостата, само че колата ми е Eskort ( Zetec 1,6i) 93г. Доколкото виждам термостата се сваля с развиването само на две болтчета над маркуча или нещо пропускам. Ще съм благодарен ако се обади някой който го е свалял наистина.
- vlad
- Регистриран: 22 мар 2005, 17:51
- Модел на автомобила: Mondeo MK III '07, 2.2 TDCi Ghia, sedan
Климатика /1 и 2/ изобщо не работи ако температура е под 5 градуса.Аз съм с автоматичен, има си различни настройки за градуси, автоматично поддържане на температурата и т.н.Но зимата климата май отива при мечкитеmondeo написа:Значи има три вида "климатици"
1. Климатик - само студи
2. Климаавтоматик - само студи, но може да се зададе температура
3. Климатроник - студи и топли и може да се зададе температура
Последна промяна от vlad на 17 дек 2005, 02:16, променено общо 1 път.
racer11
Re: ПО темата
точно така. термостата се сменя много лесно.само първо трябва да източиш антифриза.най-лесно става от пробката в долния ляв /шофьорски/ ъгъл на радиатора.веден написа:И аз имам подобен проблем и определено съм се насочил към термостата, само че колата ми е Eskort ( Zetec 1,6i) 93г. Доколкото виждам термостата се сваля с развиването само на две болтчета над маркуча или нещо пропускам. Ще съм благодарен ако се обади някой който го е свалял наистина.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
