на таблото започна да ми свети лампата на ABS
- Регистриран: 19 мар 2008, 15:46
- Модел на автомобила: ford escort, 1.8 16V '98 бензин, газова ланди ренцо, обикновена, с предпазен клапан на резонаторната тръба
- Местоположение: Свищов
здравейте, на моето фордче ескорт '98 1.8 16V днес се опитах да поправя лоста за превключване на мигачите и светлините, имах проблем...като включа мигачите се вклчват дългите светлини....успях...ще споделя по-късно как, обаче след "ремонта", на таблото започна да ми свети лампата на АВС...какво трябва да направя, дайте съвети от опит не от предположния...благодаря
- fbcrew
- Регистриран: 17 ное 2007, 11:49
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 mi 1993г.
Re: на таблото започна да ми свети лампата на ABS
мисля, че като светне лампата за АВS това означава, че са ти за смяна накладките. Имаше някви датчици в спирачните апарати, които констатират това. Не съм сигурен.
- pepy1
http://www.clubford.org/forum/search.ph ... 0%BD%D0%B5" onclick="window.open(this.href);return false;
нямах време да прегледам дали има случай като твоя
Последна промяна от pepy1 на 06 май 2008, 18:42, променено общо 1 път.
Причина: объркан линк
проверих накладките, прегледах датчиците, разкачих акумулатора....резултат - същия...подробно разгледах ел.схемите....никъде не видях връзка с многофункционалното устройство за мигачи фарове и АБС..остава да търся по самата ел.инсталация на АБС....не знам дали ще "хванат" проблема в автосервиз...но продължавам да умувам и търся....
Обещах при пускането на съобщението да споделя как реших проблема с мигачите и дългите светлини....доста внимателно разгледах многофункционалното устройство и установих, че след дългата експлоатация на лоста за превключване на фаровете, се е получило износване на някои пластмасови части и този луфт води до малко, но неконтролируемо преместване на контактите и оттам - верига за релето на дългите светлини...какво направих-нанизах тънък шлаух на металната ос, която придвижве подвижните контакти и след това увеличих разстоянието между пътечките на платката, внимателно, чрез изстъргване....направих разстоянието около 3 милиметра..вече нямам проблем с този превключвател, спестих около 50 лева за втора употреба такова...
Re: на таблото започна да ми свети лампата на ABS....поправено
