проблем с охлаждането на Мондео
mondeo
Регистриран: 26 ное 2004, 15:18
Модел на автомобила: Mondeo turnier 1.6 16V - 1994г.
Мнение от mondeo » 23 ное 2005, 11:19
Значи има три вида "климатици"
1. Климатик - само студи
2. Климаавтоматик - само студи, но може да се зададе температура
3. Климатроник - студи и топли и може да се зададе температура
aaleks
Мнение от aaleks » 23 ное 2005, 11:29
BROC Може ли повече инфо за тия климатроници/климаавтоматик който топлят.
red климатика ти може да топли?
mondeo
Мнение от mondeo » 23 ное 2005, 11:32
САМО климатроника има функция да топли - това е последната разработка на "климатика" - същото като домашните климатици. Каква друга информация да ти дам :?:
aaleks
Мнение от aaleks » 23 ное 2005, 11:34
Т.е. всеки климатроник може и да топли
Мнение от Brock » 23 ное 2005, 12:25
Би трябвало.
Виж на картинката принципа на работа на климатроника - когато върти в едната посока охлажда вътре, а когато започне да върти обратно затопля вътре.
Отвори картинката, за да видиш движението
Принципна схема на климатик
aaleks
Мнение от aaleks » 23 ное 2005, 12:46
Слагам още един ремък за "обратен/заден" ход на компресора и пей сърце. :D: :wink:
Абе то тоя работа ще я мислим други път, ами някой знаели/смъквал ли е вътрешния радиатор/"кондензатор" на климатика си, че моя издиша някъде в купето и за 2-3 седмици нема никой в системата.
Та съм решил по някое време /кога ли ще е :) / да видя да се мъча на място да търся от къде изпуска и да предприема някакви действия за решение на проблема.
Направо си плача за друга тема *00118* , моля бай брадар 2 да ме изплющи къдет ми е мястото!
red
Мнение от red » 23 ное 2005, 13:13
Ей хора благодаря!
Грешката си е моя трябваше да кажа още от начало - с КЛИМАТРОНИК съм.
Досега не съм ползвал такава джаджа и си мислех, че като ставо дума да топли работи като обикновенното парно на колата - взима си топлината от охлаждащата течност.
явно просто един термостат трябва да сменя :D
demiro
Мнение от demiro » 23 ное 2005, 23:34
То red:
Коя година ти е колата?Имаш ли индикатор за температурата на средната врътка,ако имаш си с климатроник,ако не, климатик :lol:
Относно проблема с въртенето на вентилатора,ако се откачи датчика на температурата/горния на термостата/,вентилатора почва да се върти постоянно.Откачи клемата и я почисти,може да е клеясала.
Успех!
То Brock:
Ако си с климатик, а не с климатроник - няма как, като го пуснеш и да ти топли.
А какво става ако примерно при температура около 5 градуса пуснеш климатика и врътнеш парното на крайно дясно положение?Искам да кажа ,че си топли климатика най-добре,само че е ефективен до 5 градуса външна температура/той и не се включва на по студено/,а не като стайните до -15 примерно.Горният чалъм е много удачен за справяне с проблема със запотяване на стъклата.
Успех!
Мнение от Brock » 24 ное 2005, 09:21
Това за запотяването е много практично - и аз го прилагам.
Но не бъркай - климатика НЕ може да топли - това което ти пускаш, е топлия въздух от загрялата вода в мотора, плюс климатика, който така или иначе духа студено.
Уфффф - незнам как да ви го обясня, че да разберете :?
Мнение от Brock » 24 ное 2005, 09:26
aaleks написа:Направо си плача за друга тема *00118* , моля бай брадар 2 да ме изплющи къдет ми е мястото!
*00120*
Бай ти Брадър не мой та изплющи на друго място, щото всичко е свързано едно с друго и ако се раздели става кофти.
racer11
Мнение от racer11 » 24 ное 2005, 09:38
климатика помага за стъклата, защото подава по-сух въздух.
aaleks
Мнение от aaleks » 24 ное 2005, 12:39
Та последно НЯКОЙ ТВЪРДИЛИ, ЧЕ КЛИМАТРОНИКА МОЖЕ ДА ТОПЛИ и ако има тъкъв да ми каже къде го е чел, чул, видял или така си мисли.
Шама накарате да си купувам сега кола с климатроник, че да ми е топло със запалването на колата :evil: !
Мнение от Brock » 24 ное 2005, 13:01
Да - аз твърдя и съм се возил в такива коли. Зимата като запалиш, веднага почва да духа топло, а не е нужно да чакаш, докато загрее двигателя.
:idea: В България някои търговци продават коли с климаавтоматик, твърдейки, че това е климатроник - такаче внимавайте :!:
red
Мнение от red » 24 ное 2005, 13:01
е как да ги разграничиш?
Мнение от Brock » 24 ное 2005, 13:16
Ми незнам точно *unknw*
Нека, който има климатроник да каже.
:idea: Проверка по номера на рамата или в оторизиран сервиз :idea:
aaleks
Мнение от aaleks » 24 ное 2005, 18:50
Утре в Мото-пфое, и там ако вдигнат рамене ще е =)): *00124* *0032*
веден
Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
ПО темата
Мнение от веден » 24 ное 2005, 19:16
И аз имам подобен проблем и определено съм се насочил към термостата, само че колата ми е Eskort ( Zetec 1,6i) 93г. Доколкото виждам термостата се сваля с развиването само на две болтчета над маркуча или нещо пропускам. Ще съм благодарен ако се обади някой който го е свалял наистина.
vlad
Мнение от vlad » 25 ное 2005, 10:57
mondeo написа:Значи има три вида "климатици"
Климатика /1 и 2/ изобщо не работи ако температура е под 5 градуса.Аз съм с автоматичен, има си различни настройки за градуси, автоматично поддържане на температурата и т.н.Но зимата климата май отива при мечките :lol:.Препоръчаха ми да му правя профилактика. Зимно време веднъж месечно да се пуска да поработи 15-20 мин. в гараж, хале или нещо подобно.Да може да включи за раздвижване на течността.Та за топленето с климата и аз така знам. Зимата сме си на парно :roll:
Последна промяна от vlad на 17 дек 2005, 02:16, променено общо 1 път.
aaleks
Мнение от aaleks » 25 ное 2005, 18:37
Забравих :oops: да питам в Мото- пфое, в понеделник ще звъна да питам за климатрониците, а и за налягането в "банята" :D: резервоара.
racer11
Re: ПО темата
Мнение от racer11 » 26 ное 2005, 23:40
веден написа:И аз имам подобен проблем и определено съм се насочил към термостата, само че колата ми е Eskort ( Zetec 1,6i) 93г. Доколкото виждам термостата се сваля с развиването само на две болтчета над маркуча или нещо пропускам. Ще съм благодарен ако се обади някой който го е свалял наистина.
точно така. термостата се сменя много лесно.само първо трябва да източиш антифриза.най-лесно става от пробката в долния ляв /шофьорски/ ъгъл на радиатора.
