Глава от Cosworth на обикновен N4B OHC мотор.
billy_boy
Мнение от billy_boy » 12 май 2008, 22:02
Изпада ми глава от cosworth. Както повечето от вас знаят тя е 2 вала 16 клапана. Блока на кослорда е същия като на моя мотор. Идеята ми е какво ще постигна при замяната. Да кажем, че разполагам с глава комплект единствено. Как стои въпроса с електроникате. С колекторите. И има ли нужда нещо друго да се замени. За сега не целя турбиниране на двигателя нито 200 коня. Искам да знам плюсовете и минусите на тази замяна. И какво още ще ми е необходимо. Също така коси мотора е с турбо. Като се има предвид, че моя е атмосферен. Компресията на двигателите е различна. Има ли начин с моя компютър да тръгне на бензин и ако не с къстъм такъв ще тръгне ли? (Имам предвид мегаскуирт например.) Въпроса ми е сериозен, така че очаквам сериозни отговори.
Re: Глава от Cosworth на обикновен N4B OHC мотор.
Мнение от cossy » 12 май 2008, 22:32
Освен Disc и английските форуми, друг надали може да ти помогне :roll:
Електроника ще ти е задължително за подмяна, но надали ще ти свърши работа оригинална от cosworth. Колектори можеш да сравняваш с гарнитури, напасваш и гледаш как стои. Може да си направиш и къстъм разбира се, но е много пара.
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 12 май 2008, 23:19
Челата на буталата са различни. А за електониката може и да не трябва да е сменяваш, поради факта, че заводския компютър е програмиран да работи с по-големи амплитуди на даден параметър. Но това трябва сам да си го пробваш.
Автомобилен ретро клуб Shark
billy_boy
Мнение от billy_boy » 12 май 2008, 23:24
Тоест? Ще може ли да се преправят моите бутала или не е препоръчително иначе и аз това съм забелязал. Да разбирам ли че трябва и бутала да търся?
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 13 май 2008, 15:25
Виж преди да купиш квото и да е ,дали ти съвпадат отворите на маслената и водната магистрала.
Мнение от nikolovvd » 13 май 2008, 15:34
До колкото знам на моя двигател N9В блока е cosworth.
Ако намериш такъв би трябвало и електрониката да работи без проблеми. Мощността ще ти скочи до 137-140 коня.
noface
Мнение от noface » 13 май 2008, 15:45
Бъркаш колега
DOHC-86/86mm -ход/диаметър="RS"
OHC 90.xx/76.xx mm-диаметър/ход = COSWORTH
