Направи си сам - Трип компютър
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Re: Вижте какво си монтирах - трип компютър
Мнение от pantata » 21 апр 2008, 17:02
Пристигна и вече е монтиран и ми издейства акт за превишена скорост докато го разучавах :cry:
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... =1&photo=9" onclick="window.open(this.href);return false;
ПП: Отчита разхода и когато съм на газ и мисля че показва напълно вярно _friends_ На мен също не ми показва колко км може да се измине с горивото в резоервоара, но не е много важно, всичко друго е яко :mrgreen: Също забелязах нещо интересно - когато е в покой показва разхода като литър на час - при мен варира от 0.9 до 1.2 l/h
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 21 апр 2008, 17:40
Някой може ли да каже как точно се сваля часовника за да погледна как съм с инсталацията, като е джия да се надяваме, че си има всичко :) Чакам напътствия или снимков материял за да знам как да стане и да попитам по принцип часовника ми трябва ли да свети и ако да на какво положение с таблото/габаритите или ? Че в момента не свети пък и на другото мони не свети... :roll:
pantata
Fiesta 1.25 '10
Мнение от pantata » 21 апр 2008, 23:53
Свети още като е на контакт независимо със или без фарове. Свалянето при мк2 става с малка отверчица - подпъхваш от десния край и то леко се подава, не е на щипки а на едни като релсички дето при лек напън сами се прибират. Като излезе малко вече хващаш с ръцете и с леко клатене издърпваш. Почнах отстрани защото има едни леко като релсички 1-2 милиметра, трябва да излезнат от единия край да можеш да правиш движения нагоре-надолу докато дърпаш.
tisho_tbk
Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Мнение от tisho_tbk » 22 апр 2008, 00:42
pantata написа:Пристигна и вече е монтиран и ми издейства акт за превишена скорост докато го разучавах :cry:
и при мен варира така, но ако включа климатика се вдига и до 2.2l/h
b2d
Мнение от b2d » 22 апр 2008, 11:20
Два главни въпроса трябва ли часовника на МК1 да свети или не ? И на двете Монита не свети... едното е Джия, ако има значение и трип-а може ли да се интегрира, ако съответно има нужното окабеляване, че не ми се дърпа нова инсталация заради него без проблемно, че като гледам на всякъде той е с заоблени крайща пък на мк1 таблото е като правоъгълник мястото за часовник с допълнително парче, което се маха най-вероятно с такава цел... Някой, ако му е удобно да даде дължината на трип-а за да го мерна да видя дали ще може да влезе... :) И някой конкретно да даде линк от къде може да се поръча, ако всичко по-горе е наред :?: :) Мерси предварително!
pantata
Fiesta 1.25 '10
Мнение от pantata » 22 апр 2008, 15:34
при мк1 е по-различен http://www.fordmondeo.org/threadattach/ ... er_meg.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
b2d
Мнение от b2d » 22 апр 2008, 15:37
Да това ще да е има ли от къде да се закупи или ? И да попитам апк за часовника трябва ли да свети да го отворя, ако такова да му сменя крушката, ако е в нея проблема :)
dimitardima
Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
Местоположение: Шумен
Мнение от dimitardima » 22 апр 2008, 18:17
Edinuser
Мнение от Edinuser » 22 апр 2008, 23:25
Да трябва да свети и на МК1 и на МК2 свети, вероятно ти е изгоряла крушката (моята беше така).Сменяш я и си готов със светенето.
b2d
Мнение от b2d » 23 апр 2008, 01:22
НЯкой да сподели точен модел на крушката на мк1 за да не обикалям с нея ами направо да я подменя. И да попитам на какъв принцип тряба да свети със габаритите или? Да не свети постоянно на контакт, че ще е тъпо да свети през деня :) Мерси предварително може и снимка някой да постне, ако има на крушката на часовника и на тези на дръжките на вратите... Ще е полезно и за др.
dimitardima
Мнение от dimitardima » 23 апр 2008, 06:22
часовникът си свети на контакт,а вратите светят на габарити и на фарове :D Не е тъпо,виждат се много по-ясно цифрите на дисплея :D
iavorjj
Регистриран: 13 яну 2008, 12:54
Модел на автомобила: Mondeo 98"2.0 131кс
Местоположение: Sоfia
Мнение от iavorjj » 16 май 2008, 23:09
И аз съм вече с трип :D:
Ня кой знае ли от къде трипа взима информация за останалото гориво в резервоара?Предполагам,че е от поплавака ама не съм сигурен как мислите?
iavorjj
Мнение от iavorjj » 17 май 2008, 17:08
Не е от сондата и поплавака преди малко ги размених с такава кола с фабричен трип ,но не е там проблема...някакви идеи? :-/:
scoti
Регистриран: 28 апр 2008, 12:49
Модел на автомобила: mondeo
Местоположение: pld
Мнение от scoti » 18 май 2008, 10:47
:cry: уаааааааааааааа за моито мондео турбо дизел неставааааа 96 октомври :( нямам бордови комп. за това е нали ?
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 19 май 2008, 10:35
iavorjj написа:И аз съм вече с трип :D:
Точно от сондата е, но тези с трипа сондата е двойна, има два изхода за нивото на горивото. Единия за стрелката на таблото, другия за трипа. Някой казват че става да се свържат двете кабелчета от сондата едно с друго, т.е. кабела за сътрелката с кабела за трипа и трипа да получава същия сигнал който отива за стрелката, ама аз като гледах схемите си мисля че няма да стане, а и ме мързи да пробвам.
iavorjj
Мнение от iavorjj » 19 май 2008, 23:11
momo76 написа:
Аз пробвах с такава сонда(двойна) и не ми отчита,а пък мойта сонда като я сложихме на мондеото с трип отчете :shock:
От сондите излизат 5 кабела и на двете коли,Моля те да ми изпратиш някаква схема.
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 01 юни 2008, 08:50
pantata написа:Да ми е честит :mrgreen: >:D<:
Ти бате и ти колко злобен eBay-ър стана за нула времее... :mrgreen:
Да ти е честит! _friends_
jvspasov
Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Мнение от jvspasov » 19 юли 2008, 18:02
Възможно е да ти се разминават пиновете -> http://www.fordmondeo.org/wiki/index.ph ... Outs_-_Mk2" onclick="window.open(this.href);return false;
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
Maikal
Мнение от Maikal » 21 юли 2008, 10:36
Аз като гледам май няма да мога да си монтирам такава екстра :((:
Кабела който видях и стига до часовника в момента ... И си мисля, че няма да стане да си сложа и аз трим комп :(
Снимка отзад.
Снимка отзад (2).
Една снимка и отпред.
Разпилян на части часовник.
Ето как свети часовника на фарове/контакт.
jvspasov
Мнение от jvspasov » 21 юли 2008, 10:43
Май да :( , но поне часовника ще работи - баз другите екстрички -ако обаче имаш излишен бих ти го купил. Упс може и да си окабелиш малко играчка но с налице екстричка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
