Малко информация ако може
Angel73
Регистриран: 24 мар 2008, 16:34
Модел на автомобила: Форд Мондео 1.8i 16v комби Х 1615 ВК Хасково
Местоположение: Хасково
Мнение от Angel73 » 27 май 2008, 11:23
Здравейте, Мондео 1.8i 115к.с. 96г. какво е това нещо на снимката и от къде идва маслото по него при положение че всичко около него е сухо, и като казвам масло имам предвит нищожно малко количество колкото да те изцапа.Но ми се иска да го оправя до като е време .Дано някой има знае
Винаги може да опиташ още веднъж.
diggers
Регистриран: 05 яну 2008, 19:09
Модел на автомобила: Ford Mondeo 98 1.8i-zetekGHIA
Местоположение: Ботевград
Re: Малко информация ако може
Мнение от diggers » 27 май 2008, 13:02
Да,така е!!! А това може и да е антифриз!!!
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 27 май 2008, 13:31
Най-вероятно това масло се "стича" през гарнитурата на капака на главата.Това е кафявата гумена гарнитура,която се вижда и на снимката.На моя Ескорт имаше същото омасляване и се оправи след като смених тази гарнитура.А се наложи да я сменя,след като видях,че беше пропуснала и отвътре към свещите и беше омаслила едната от тях,заедно с лулата на високоволтовия кабел.
Angel73
Мнение от Angel73 » 28 май 2008, 21:32
Благодаря колеги,този форум почва да ми става любимо место
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
