Тресене (вибрации) във волана при натискане на спирачката
				m_tsvetanov
- Регистриран: 30 мар 2008, 10:49
- Модел на автомобила: Ford Focus 1998
 5 Door Saloon
 ZETEC-E 1.8 EFI (115ps)
Случва се винаги при натискне на спирачка над 60 км/ч. При по-ниска скорост не се усеща нищо. При тръгване, ускорение, равномерно движение - не се усеща нищо. Наскоро съм сменял спирачните дискове (и предни и задни) и накладките. Известно време (около 3 месеца) карах и нямаше проблем. Имам следните предположения:
- изкривени (по някаква причина) спирачни дискове
- небалансирани гуми (мисля че проблема се появи точно след като сложих летните)
- някакъв проблем в кормилната уредба (примерно проблем с каре)
Може ли някой да даде още предположения и/или да каже кои са по-вероятните?
Благодаря!
Благодаря!
- madboy
- Администратор
- Местоположение: West Park, Blood green
Re: Тресене (вибрации) във волана при натискане на спирачката
На педала на спирачката усещаш ли вибриране?
									 Фен на служителите на OMV "Белозем"
				bai_Petko
- Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Като правило това са спирачни дискове. На мен ми се е случвало да ги сменя с нови и след 1 месец да почне да тресе. Възможно е и да са гумите обаче. Направи си експеримент - качи я на крикове (на трупчета по-добре) и махни гумите (за предните говорим). После запали мотора, включи на трета и като вдигне 60 км - спирачки. Ако тресе - дисковете са. Ако не - гумите.
М. Карбовски
						М. Карбовски
				m_tsvetanov
 5 Door Saloon
Madboy, в педала - не, само във волана.
				bai_Petko
Опс предният ми пост става излишен тогава, поне в частта му са възможни криви дискове.
М. Карбовски
						М. Карбовски
- tankovbg
- Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
- Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
- Местоположение: Varna
Интересна работа е с тези вибрации. Например на старата Фиеста, преди да сменя накладките нямах такова нещо, като ги смених се появи тази вибрация при натискане на спирачката.
И на новата ги имам, купих я със сменени накладки.
Очевидно е проблем със спирачните дискове, изведнъж сякаш без причина се изкривяват дори минимално и тази вибрация става осезаема.
Не мога да си спомня, някъде четох че проблема се появява следствие на това, че след демонтажа и монтажа джантата не ляга на същите си места към главината където е била.При натягане на гайките се получавала лека деформация на диска. Даже препоръчват да се зачиства и добре от ръждата.
Наистина ние обръщаме внимание на деформациите на джантите по периферията, там където лежи гумата, но всъщност не се проверяват местата където контактува с главината.
За това мисля да бележа и да въртя джантата на различни положения спрямо болтовете на главината. може пък да е вярно това.
Не че съм сигурен.
Ако вдигнем колата на трупчета, махнем джантите с гумите, включим на скорост с газ и натиснем спирачките и проблема изчезне, много вероятно това да е вярно.
Струва си да опитам.
Не че съм сигурен.
- BACHEV
- Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
- Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
- Местоположение: pleven
може гумите да са криви или да неса балансирани добре а дарпа ли на някаде като ги натиснеш
						- tankovbg
Ако питаш мен не дърпа на никъде, пък и питащия казва че няма други проблеми. той казва че "мисля че проблема се появи точно след като сложих летните небалансирани гуми ".BACHEV написа:може гумите да са криви или да неса балансирани добре а дарпа ли на някаде като ги натиснеш
				Peet
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Върху спирачните дискове с времето се образуват канали и по -изпъкнали части. Понеже се напасват с накладките не се нарушава спирането.Когато се сменят накладки върху стари, неравни дискове накладките опират на по-малка площ върху диска, докато се напаснат поради неравностите.В резултат на това се нарушава спирането и ние натискаме по-силно педала,за да спрем. Тогава, при по-силен натиск дисковете се нагряват повече, а и обикновено са и поизтъняли вече и се кривят.Освен това силите от двете страни на диска, с които накладките притискат вече не са точно една срещу друта, защото поради неравните дискове едната накладка опира на едно място, другата, отдругата страна на друго. Ако към това се добавят и луфт в тампоните на амортисьора-горе в бомбетата, вибрациите се усилват доста.tankovbg написа:Интересна работа е с тези вибрации. Например на старата Фиеста, преди да сменя накладките нямах такова нещо, като ги смених се появи тази вибрация при натискане на спирачката.
Когато се сменят дискове и/или накладки, мисля че задължително трябва обезвъздушаване, дори да няма осезаеми признаци за въздух в системата. При прибирането на спирачните цилиндърчета/което става на ръка/, навлиза малко въздух, накладките остават допрени до дисковете и се нагряват.
- debug
Разбира се махането на гумите и експериментите с трупчета са пълна глупост, дискът се държи към главината от джантата (поне при мен е така). Т.е. след като си сваля джантата той започва да шава върху шпилките. Как тогава ще разбера нещо? Отделно няма да има никакво натоварване върху спирачната система и пак ще се компроментира експеримента.
Кривината на дисковете се проверява с индикаторен часовник (микрометър), закрепен към шенкел или амортисьор, и мерещ отклонението на 5 мм отстояние по периферията. Не трябва да надхвърля една десета от милиметъра. А за да не се деформира диска от стягането на джантата, то трябва да става с указаните за модела нютон-метри. В махалата ми се смеят, че си завивам гайките на джантите с динамометричен ключ, но на мен не ми пука - не искам да си хвърлям Brembo-то рано-рано.
				Peet
Струва ми се малко вероятно да се изкриви спирачния диск от силно стягане. За да стане това трябва между него и главината да е попаднало нещо. Болтовете на гумата преминават през дупките/в тях няма резба/ на диска и затягат в главината зад диска.Така притискат джантата и диска към главината. По-вероятно е прекалено силното стягане да примачка и деформира лята джанта, защото е по-мек метала, въпреки,че има стоманени втулки в дупките за болтовете.
													Не знаех,че Фокус е със шпилки.debug написа:започва да шава върху шпилките
					Последна промяна от Peet на 03 юни 2008, 12:34, променено общо 1 път.
				kardamis
- Регистриран: 22 май 2008, 08:03
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8 D
имам Ескорд 1.8 д и имах сьщия проблем смених лагери , накладки , дискове и накрая се оказа че новите гуми които купих преди да направя всичко това са криви !
				vaskovvs
- Регистриран: 29 май 2008, 16:28
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI
При моето Мондео 1,8D се появи абсолютно същия проблем. Края на декември 2007 смених дискове и накладки. Средата на април сложих нови ляти джанти и около седмица след това се появи това вибриране/трептене. Като слагах джантите всичко беше балансирано, но за да махне старите, пича от сервиза трябваше да млати, нарочно използвам тази дума, всичките четири колела. Възможно ли е някъде по окачването да се появи луфт и при спиране той да е причината за проблема. Предварително се извинявам, ако някой сметне предположението ми за глупост, но съм още нов и неук.
- mrdds
И не само фокуса,а всички фордове са със шпилки,освен ако не са правени допълнителни преработки,но от завода излизат така.Peet написа:Не знаех,че Фокус е със щпилки.debug написа:започва да шава върху шпилките
Дебъг е прав,ако се повдигне колата спирачките ще имат 100 кратно по голяма ефективност, колелото ще блокира веднага и няма да може да се усети изкривяването на диска,което пък ще заблуди тестващия,че проблема нее в дисковете.
Да не говорим,че диска ще се клати като на стар дядо зъбите
				bai_Petko
Така е колеги, оставя гумите на дисковете и вдига и двете. Ясно е че ако закове спирачките няма усети нищо, но идеята е да натиснеш леко педала. Съгласен съм с колегата по-горе че правилното мерене е с микрометър но за тази цел човека отива в сервиз.
М. Карбовски
						М. Карбовски
- tankovbg
Колкото по-вече мнения толкова по-вече идеи, полезно е.
Ето какво още четох за този проблем и което май не се прави (поне аз не съм го правил, пък и като ми сменяха накладките въобще не го правиха, наблюдавах ги).
При изтъняване на накладките буталцето на спирачния цилиндър излиза чувствително напред и оголва част от повърхноста си, там се наслоява мръсотия и дори ръждясва. При слагане на новите накладки буталцето на спирачния цилиндър се връща назад и следствие на мръсотията и ръждата (ако има) в тази област се движи трудно в цилиндърчето при натискане и отпускане на спирачката. В този случай дори и при минимална кривина на спирачния диск се появяват осезаеми вибрации поради "втвърдяване" хода на буталцето, които при предишното състояние са били по незабележими.
Препоръчва се снемане на накладките, снемане на гумените препазни маншончета, слагане на подходяща разпорка (с дебелина на износена накладка) между челото на буталцето и спирачния диск, натискане на спирачката за да излезе максимално буталцето и много добро почистване (без шкурка) в активната му част, след което леко да се смаже със спирачно масло. След тази операция се препоръчва неколкократно да се раздвижи буталцето до заден упор, след което спирачка до преден упор и така докато се убедим, че то се движи съвсем свободно. Сглобява се по обратен ред.
Мисля да опитам и това.
- debug
bai_Petko написа:правилното мерене е с микрометър но за тази цел човека отива в сервиз.
 Сега вече си говорим - това е единственият начин да разбереш 100% дали са ти криви дисковете. За съжаление просто повечето от нас нямат микрометър в къщи и трябва да ходят до ОНОВА лошото място
 Сега вече си говорим - това е единственият начин да разбереш 100% дали са ти криви дисковете. За съжаление просто повечето от нас нямат микрометър в къщи и трябва да ходят до ОНОВА лошото място   .
				Peet
Това се получава ако предпазителното гумено маншонче на буталото е скъсано. Опита ми показва,че ако маншончето е здраво, повърхността на буталото е чиста и лъскава,без зацапвания и ръжда.tankovbg написа:При изтъняване на накладките буталцето на спирачния цилиндър излиза чувствително напред и оголва част от повърхноста си, там се наслоява мръсотия и дори ръждясва.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Имал съм подобен проблем като млад шофьор, но беше от не добре затегнати болтове на джантата.
Стегнати само на ръка преди да спусна крика и при скорости от порядъка на 20-30 км/ч дори се чува шум.
				m_tsvetanov
 5 Door Saloon
Този номер със свалянето на колелата наистина е фира, той диска има сериозен луфт без колелото.
Понеже се повозих в колата при друг шофьор имам още малко наблюдения (тук давам мнения и на други хора, които са много навътре, за разлика от мен ):
- вибрациите (тресенето) се усеща не само на волана ами и по цялото купе, по-слабо на задната седалка и съвсем осезаемо на предната дясна (на педала обаче няма нищо).
- честотата изглежда не зависи от скоростта (и при 50-60 и при 100 изглежда еднаква) и е по-висока от тази на въртенето на колелото, респективно диска.
- при силно натискане на спирачката трептенето е по-слабо и дори съвсем изчезва
- при намокряне на дисковете, трептенето беше едва доловимо за следващите 2-3 натискания (докато изсъхнат) като се усилваше с всяко следващо натискане
Тезата е че има проблем със сработването на новите накладки (евентуално с качеството им).
 ): - вибрациите (тресенето) се усеща не само на волана ами и по цялото купе, по-слабо на задната седалка и съвсем осезаемо на предната дясна (на педала обаче няма нищо).
