Сервиз за ел стъкла
- nicko
- Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
- Местоположение: Майна
Сервиз за ел стъкла
Към Пловдивчани. Колеги много ще съм благодарен ако някой ми каже сервиз в който да ми оправят стъклата. Предно ляво като го вдигам се криви и спира. А предното дясно пък неще да се мести нито на горе нито надолу, а се чува как работи машинката.
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
Re: Сервиз за ел стъкла
не ти трябва сервиз!
свали кората на вратата и ще видиш механизмите. не е от мотора. в средата на стъклото ще видиш вертикална шина с механизъм за вдигане. към теб на вратата има 2 болта за регулировка охлабваш ги и мърдаш леко вертикалния наклон наляво или на дясно и пробваш как е!
лесно е. имах същия проблем!
- nicko
Мерси ще пробвам. А за другия прозорец който не мърда, а машинката се чува, че работи???
- Shooter
пак отвори кората и разгледай. щом се чува че работи е добре. някъде запъва. ще го откриеш!
Peet
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Мога да ти препоръчам добър майстор по този повод- 0898736029-Коцев. До Коматевския възел,до търговията Лъч има една сграда на някаква секта/евангелисти или подобно/ гаража му е зад нея. Всъщност пада се между тази сграда и жп линиите.
П.П.-той няма нищо общо с тази секта.
T.K
- Регистриран: 04 юни 2008, 14:51
- Модел на автомобила: ford escort
бих желал да жи попитам от куде мога да си купя машинки за ел.стъкла.Говорих с един майстор и той ми каза че едната струвала 100 лв.Малко мн ми се видя като незнам дали е така.ако си купя втора употреба незнам дали няма да се прецакам да ми дадат някакви прецакани.Да си кажа чесно не съм ходил по симеон да търся а направо си питам в форума.Ако пук наистина са толкова може ли някой да ми каже от къде да си купя жило за стъклото да взема да си оправя старото.проблема ми е такъв че при отваряне на прозореца левия се чува буквално как се късат нишките на старото жило и ме е страх да го сваля повече защото ще си остана някъде с незатворен прозорец а не ми се иска да става това.
Искренно се надявам машинките да не са толкова скъпи.Става въпрос за ФОРД ЕСКОРТ 16v 1993 ГОДИНА.
zxc1112
- Регистриран: 14 мар 2008, 20:08
- Модел на автомобила: fiesta
T.K написа:бих желал да жи попитам от куде мога да си купя машинки за ел.стъкла.Говорих с един майстор и той ми каза че едната струвала 100 лв.Малко мн ми се видя като незнам дали е така.ако си купя втора употреба незнам дали няма да се прецакам да ми дадат някакви прецакани.Да си кажа чесно не съм ходил по симеон да търся а направо си питам в форума.Ако пук наистина са толкова може ли някой да ми каже от къде да си купя жило за стъклото да взема да си оправя старото.проблема ми е такъв че при отваряне на прозореца левия се чува буквално как се късат нишките на старото жило и ме е страх да го сваля повече защото ще си остана някъде с незатворен прозорец а не ми се иска да става това.
- Nebhotep
Здрасти, аз имах същия проблем със стъклата на Форд Ескорт 1997 г. След много търсения на механизми на старо и по автоморги, закупих два механизма от МП. Цената на единия механизъм е 173 лева. Доста скъпичко нали? Принципно няма да можеш да намериш само жилото, всичко е капсуловано и не може да се сменя...УСпех!
- nicko
Аз намерих в една морга 70лв за едната машинка. Сега ще гледам да го сваля за двете по 50лв. Взех и др. работи от него и ми се струва, че ще поддаде.
