Не ще да пали , прекъсва
- Регистриран: 29 авг 2005, 01:24
- Модел на автомобила: ескорт 1993 1,8 16V Ghia
- Местоположение: божурище
Здравейте , колеги!
На бащата форда ни хвърли в джаза... вече сигурно от половин година пали когато си пожелае. Веднъж пали от раз , друг път не ще и не ще.Също така като работи и прекъсва например между 2000-3000 оборота а като се изфорсира е добре.Това също не го прави постоянно, предимно на студен двигател.В бош сервиз казаха че е от ламбдата - сменена е , промяната е лека , но не е значителна , проблема остана.Също за паленето смениха нещо по стартера ама не се оправи.Интересното е че стартера дори не се опитва , т.е. не се чува никакъв звук.
Аааа забравих най-важното - машината е Ескорт , 1992 лето , 1,8 16-ка , Джиа
Колеги дайте съвет от какво може да е , благодаря предварително
- eekset
- Регистриран: 02 май 2007, 11:56
- Модел на автомобила: три две нула
- Местоположение: big city lights
Re: Не ще да пали , прекъсва
клеморед?
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- askoTAS
- Регистриран: 03 юни 2008, 10:09
- Модел на автомобила: fiesta1.3/lexus is 600 hi
- Местоположение: софия
добреде ама като непали иэдавали эвук?ималиги токовете по таблото?или губи всичко и неще
продавам си фиестата 0877960765
нищо земно неми е чуждо!
Ами на таблото малко пада напрежението , тоест контролните лампи за секунда светват по-слабо , но нищо не нормално.
клеморед - тест контактният ключ??? За това и аз си мислех ама това не обяснява прекъсването.Освен да не е само от едно място проблема
- askoTAS
еми нещата отиват към клеморед и една наистина качествена диагностика. обаче това в сервиза на бош хубаво ама беэреэултатно-эа съжаление.попринцип когато колата няма достатъчно хранене казват че е ламбда обаче опита покаэва че нее БАШ така.
Едва ли не е достатъчно храненето , като почне да прекъсва , ако се форсира във високите работи на 6.
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Провери си състоянието на свещите и ако е необходимо регулирай разстоянието между електродите.
Автомобилен ретро клуб Shark
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
