смяна на спирачки
moniniki
Регистриран: 14 юни 2008, 10:45
Модел на автомобила: фиеста
смяна на спирачки
Мнение от moniniki » 14 юни 2008, 10:52
Имам Форд Фиеста 1,1 1990г. Опитах да сменя задните спирачки, но не мога да разбера по какъв начин се сваля барабана. Моля, дайте съвет как да го направя.
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Re: смяна на спирачки
Мнение от tankovbg » 14 юни 2008, 11:43
Май доколкото си спомням на старата Фиеста, отзад има 4 болта развиваш ги и излиза барабана барабар с главината, така не се налага да развиваш главината от лагерите.
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 15 юни 2008, 22:35
Значи като свалиш гумата на самия барабан се вижда един винт който се развива с кръстата отверка. След като махнеш винта можеш да махнеш барабана без да сваляш главината. Ако има ръб на барабана може да се наложи да използваш малко сила
Автомобилен ретро клуб Shark
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 15 юни 2008, 23:04
tankovbg написа:Май доколкото си спомням на старата Фиеста, отзад има 4 болта развиваш ги и излиза барабана барабар с главината, така не се налага да развиваш главината от лагерите.
Ако свалиш главината не трябва ли да я завиеш после с определени Nm, посредством специален инструмент... или се бъркам нещо???
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 16 юни 2008, 14:58
Ако е затегнеш много, колелото няма да се върти. Ако е хлабава, ще замине лагера, затова главината не се сваля. Те хората са го измислили
Fori
Регистриран: 13 фев 2008, 21:24
Модел на автомобила: Fiesta 1,1iC/91г-monoinj
Мнение от Fori » 19 юни 2008, 21:39
moniniki написа:Имам Форд Фиеста 1,1 1990г. Опитах да сменя задните спирачки, но не мога да разбера по какъв начин се сваля барабана. Моля, дайте съвет как да го направя.
Ето тук за четенеhttp://store1.data.bg/tco/ford/Books/Fi ... Fiesta.pdf
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 85 госта
