Странно загряване
- DON CECI
- Регистриран: 30 яну 2008, 09:10
- Модел на автомобила: mondeo 2.0 16v 136 ps 93год.
- Местоположение: чирпан
Странно загряване
Здравеите имам следния проблем значи колата ми незнам с какав термостат е и на колко градуса отваря и затваря но прави следното нещо,паля я сутрин и таргвам на далаг пат(чирпан-пловдив)вдига наи много до средата на бялата ивица като сложа картон отпред загрява нормално дотук си мисля че е прецакан термостат обаче като влезна градско в пловдим почва да прегрява отива на много загряло,ако беше термостата на големия краг би трябвало пак да не прегрява като я карам граско нали така а ако беше на малкия краг щеше да загрява постоянно по вече от нормалното.Я КАЖЕТЕ ВИЕ КАКВО МИСЛИТЕ ОТ ТЕРМОСТАТА ЛИ ЩЕ Е ИЛИ НЕЗНАМ И АЗ ДАИТЕ МНЕНИЕ
koito iska neka da me barne
- NightRider
- Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Re: Странно загряване
Какво значи отива на много загряло. Навлиза ли в червената зона? Перката отпред включва ли се? Ако стрелката не влиза в червената зона и перката се включва значи всичко е наред.
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
ми значи колега ти заяжда термустата смениго около 15лв
- DON CECI
да перката се вклучва а стрелката отива до последните букви щте взема да го сменя и да видим как ще е
- NightRider
На мен ми се вижда нормално. Ама смени го, че ако има ефект да сменя и моя.
- Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
- Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Термостата, не само отваря и затваря големият кръг, но и служи да подържа една и съща температура на двг-то. Ако го смениш няма да имаш нужда да слагаш картон и няма да ти загрява както описваш.
Това е от личен опит, карал съм както ти описваш и ми правеше впечатление, че много заграваше на градско, а ако карам извънградско имаше едно недозагряване - зимата естествено и нямаше хубаво парно. В момента дали ще карам извън градско или градско стрелката стой на едно и също място с разлика до 1-2 милиметра до включване на перката на радиатора.
Спорерд мен колата ти е в ред.DON CECI написа:...
Преохлаждането е известен проблем при форд. Във форума има описани няколко решения. Картонът не е сред най-добрите
Например:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%FF%E2%E0" onclick="window.open(this.href);return false;
или
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%B8%D1%8F" onclick="window.open(this.href);return false;
- DON CECI
ще смяня термостата да видим как ще е и след това ще пиша това с преработването на маркучи и така на татак не ми се вийда удачно а пак е и мн играчка
- BACHEV
- Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
- Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
- Местоположение: pleven
смени си термостата и савсем е нормално да ти загрява в града с този картон махни го наи добре да не направиш некоя беля
- Регистриран: 16 юни 2008, 11:23
- Модел на автомобила: FIESTA 1.1/90/б
- Местоположение: Шумен
Колеги, притежаващи Фиеста !! Нормално ли е като загрее двг-стрелката да стига най много до М в скалата?
- фЪстЪк
- Регистриран: 09 май 2008, 21:11
- Модел на автомобила: Мондео 2i вече бившо
Браво 2i върви като рАзпРаНоо :) - Status: Извън линия
С тия картони успешно се кривят глави
Нормално ли е стрелката да е в нормалното?!?!PPenev написа:Колеги, притежаващи Фиеста !! Нормално ли е като загрее двг-стрелката да стига най много до М в скалата?
- Администратор
Така зададен въпросът звучи безумнофЪстЪк написа:....
Иначе отговора е да, нормално е стрелката да е в NORM.
М-то беше откъм студеното нали? Карай смело, двигателя ти се се охлажда добре, като същевременно държи нормална работна температура
П.П.
Колеги , що не четете темите бре? тия въпроси са разисквани безброй пъти... Всъщност може би точно за това питате в отделна тема щото много резултати излизат, а човек като е на зор няма време да чете...
Моята стои все в бялата зона. Парно, естествено няма!
Смених термостата - същата работа. Трябва да поизпържа двигателя за да отиде стрелката до NORMAL и после пак отива в бялото.
Абе нормално е да е в NORM, но М е много близо до бялото поле и зимата парното е много слабо.
Въпроса ми все пак беше за някой патил ФИЕСТАДЖИЯ.
- paci
Въпреки че уж знаех заглавието на темата го обърках и нищо не намерих с критерия който зададох.
Написах "няма парно Фиестата" и го намерих.
Маалко се напънете
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 1%82%D0%B0
Маалко се напънете
paci >:D<: точно там се рових преди това, но нищо конкретно не намерих за моя случай, нали знаеш че вс. случай е сам по себе си уникален. Все пак благодаря!!!!
Да не забравяме, че уредите по таблото не са измервателни прибори. Показанията им са ориентировачни. Като прибавим и това, че температурата в различни точки на двигателя може да варира с ~20-30*С, притесненията ти са напразни.
И аз така се успокоявам >:D<:
- benz
- Регистриран: 24 мар 2008, 19:33
- Модел на автомобила: mercedes-benz e250
- Местоположение: СОФИЯ
И аз да попитам. Колата е Мондео 1997, 2.0 газ/бензин
Понеже отскоро имам и Форд, първоначално стрелката стоеше на надписа NORMAL на края на Lто, и ми правеше впечатление, че двиг. е доста горещ.
Оказа се, че не работи едната перка, сменена е днес, но къде трябва да стои тази стрелка-обикновено на повечето автомобили стои вертикално/т.е. в средата на скалата/? Ако и сега не спадне температурата да търся друга причина... Имам и Мерцедес, но при него нормалната работна температура е 105градуса, при Форд как е - идват жегите и с тях притесненията!
Извинете ме, ако е писано някъде, не ми остава време да ровя назад
