проблем с фокус.
Радо 691
Регистриран: 06 юни 2008, 13:00
Модел на автомобила: форд фокус
проблем с фокус.
Мнение от Радо 691 » 18 юни 2008, 20:27
Здравеите колеги имам интересен и дразнешт проблем с Фокусат ми 1.8 99г.
При движение не ми работи скоростомерат когато карам с една скорост изведнаж колата трьгва по добре и скоростомера заработва при всяко загльхване скоростомерат спира да работи.
Ако някои колега има мнение по вьпроса ще сам мо много благодарен.
debug
Re: проблем с фокус.
Мнение от debug » 18 юни 2008, 22:11
Типичния проблем с датчика за скоростта - VSS. Решението на проблема ти струва 82 лева. http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &hilit=vss
Радо 691
Мнение от Радо 691 » 19 юни 2008, 17:22
Колега,аз четох за всс датчика,но не мога да си обясна как тои влиае на работата на двигатела.Пак казвам когато не работи скоростомерат двигателат е по муден когато иведнаж трьгне по добре скоростомерат започва да работи и обратното имам мнение,за липса на добра маса или контакт,но не сам сигорен.
debug
Мнение от debug » 19 юни 2008, 20:30
Тоя датчик освен за показанието на скоростта служи и да дава данни на компютъра (управлението на двигателя) за скоростта на движение и затова колата ти става мудна. Пробвай да го изключиш от буксата му и виж дали ще се появят описаните от теб симптоми на кофти работа на двигателя. Така ще си сигурен, че проблемът е от там. А относно лош контакт - честно казано, колкото конектори съм разглобил до сега, всички са с уплътнения и един нямаше да е клеясал и да е за почистване...
Радо 691
Мнение от Радо 691 » 20 юни 2008, 08:26
Благодаря за оточнението колега явно е от него ще го сменя и ще пиша дали има промяна.
Veso
Регистриран: 18 дек 2007, 22:29
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 16v Kарай бавно да те видят всички,вместо бързо да.....утрепеш всички!!!
Мнение от Veso » 03 юли 2009, 11:02
И при мен беше,така даже по зле.Датчика струва 255лв,сменяш и караш успех _friends_
Veso
Мнение от Veso » 08 юли 2009, 09:30
Здравейте,колеги.Погледни може и да е излязла буксата намира се на скоростната кутия от долу,трябва да щтракне хубаво.Дано съм помогнал _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
