Клапаните при ескорт на ГАЗ?
mitko1978
- Регистриран: 12 апр 2007, 11:32
- Модел на автомобила: eckort 1.8 16v 98g
Искам да попитам има ли проблем с клапаните ( изгарят) при ескорт 1.8 16V zetek произвотство края на 97 -98 при каране на газ с газов инжекцион
g.taskov
Re: Клапаните при ескорт на ГАЗ?
Не знам дали мотора е точно същия както при мондеото,но ако се направи както трябва няма да имаш проблеми важното е да направят точно реглажа за съотношение въздух- газ.
mitko1978
Благодаря много за одговора > Чесно казано мисля 4е е направен добър реглаж ( то всъщност не се ли регулира смесообразуването от компа на колата) дава добър разход 11-12 на 100 с вкл клима.
- ivaylo_shack
- Регистриран: 14 юли 2007, 18:48
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1,6 Zetec-S
- Местоположение: Ямбол/Кюстендил
Здравей Колега, аз карам Фокус 99г. 1.8 Zetec двигателя е с номенклатурен номер EYDC и мога да ти кажа че има проблеми с газта! Колата е с монтиран газов инжекцион Ланди и ми се наложи да сменям клапани (работа и материали грубо 600лв.). Ако двигателят на твоя автомобил е модел преди 98г. няма да имаш проблем, но ако е от тези след 98г. не е добре работата!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
А след колко километра каране на газ се появиха проблемите на Фокуса с клапаните?Има ли някой,който да е карал двигател след 1997г.поне 50-60 000 км на газ и да му е изгорял някой клапан?
g.taskov
Ивайло ,ти ли слага ГИ и ли така купи колата, колко километра си карал,ако искаш напиши по-подробно мисля че ще бъде добре колегите да се запознаят с нещата.На моето мондео правих ремонт колата беше карана на газ около 180000х.км.и като я отворих клапаните имаха химическа корозия дълбока но изглеждаха прилично,но това го отдавам на некомпетентната подръжка на италянеца от когото взех колата.
mitko1978
Преди няколко дена ходих до мото-пфое и от там ми казаха че колата е произведена 01.98г и по принцип това с клапаните било малко пресилено . И мисля аз че след като е произведена тогава двигателя е поне 97 година модификация а проблема с клапаните е при моделчета след 98 - 99г поне така се надявам
И все пак мисля че трябва да навартиш поне 60 000 - 70 000 км за да се появи този проблем.
Междо другото кода на ДВГ е RKC ако на някои му говори нещо защото на мен НЕ
Относно разхода 11-12 градско с клима
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
