Страна миризма в купето орион 1,4ми
- elements
- Регистриран: 27 авг 2007, 23:01
- Модел на автомобила: ford orion 1.4
- Местоположение: lovech
Здравеите коолеги! имам един много странен проблем колата ми е форд орион 1,4 ми когато и да де6 малко пове4е зор на педала запо4ва да смарди на не6то като феродо незнам то4но мислех 4е е от съединитела и го смених но пак го има тоя мирис ако някои е имал този проблем или поне знае от какжо мойе да е 6те сам благодарен ако го сподели
благодаря предварително
cocoff
Re: Страна миризма в купето орион 1,4ми
За миризми още не са измислили емотикони, а това определение "нещо като феродо" не е особено информативно....Не може да нямаш някой авер с повече опит-питай го.
Огледай отнякъде да не капе масло върху ауспуха.
noface
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
Ако е масло върху генеразията ще мирише непрекъснато.При мен беше същото от спукано задно гърне и най-вече че гумичките на клапаните ми биаха за смяна. След смяната им спря да мирише. Я кажи погорва ли масло колата ?
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
- elements
за сега нее горила масло при тези с хидравлиЧните клапани гумиЧките по трудно ли се сменят ,
- elements
тази миризма се появява само когато мотора види зор
, и друго като хвана вилката на скоростната кутия и като я дрЪпна назаД бая бяга това нормално ли е. ВазмоЖно ли е да не врЪЩа аксиалния лагер и тоЙ да опира в денферите и от там да идва миризмата
- momo76
А съединителя ти как е. Щото от него мирише така странно.
Човека пише, че го е сменил и пак мирише.momo76 написа:А съединителя ти как е. Щото от него мирише така странно.
mammi
- Регистриран: 04 сеп 2007, 11:23
- Модел на автомобила: Ford Escort 92 MI
При мене има същият проблем.Eskort 92 M I.Случва се при студен двигател като настъпя газта повече като бързам за работа.
Казаха ми че е от катализатора.Докато не загрее не работел.А миризмата при мен прилича на развалени яйца
- elements
проблема е решен махнах катализатора
milen borisov
- Регистриран: 16 окт 2008, 22:42
- Модел на автомобила: ford orion 1.4mi ghia 1992
Имам същият автомобил и пак като настъпя над 4500 оборота започва да мирише все едно на развалени яйца! Имам и друг проблем, нещо загуби ряз тази кола! Настъпвам педала, нищо и чак след две секунди все едно се отпушва нещо и тодава почва да набира! Трябва сигурно да мина Елкон, но нямам грам лев да отделя и затова почвам малко помалко да питам насам натам. Друг проблем ми е, че колата един път харчи 10/100 градско, друг път към 13-14/100. Говорим с не толкова много настъпване. Все пак тва 1.4 би трябвало и под 10 да ми пада. Абе за две години от както съм я взел много неща ми се обадиха!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
