искам конкретен съвет за ескорт96'бензин
Милен 65
Регистриран: 27 яну 2008, 08:09
Модел на автомобила: ескорд 1.8-96'
Местоположение: Шумен
Мнение от Милен 65 » 22 юни 2008, 09:21
Гледах навсякъде но неможах да открия решение на моят проблем.
Става въпрос за това че при определен пробег при свободна предавка
двигателят се форсира сам до 3000-4000 оборота.Невинаги го прави
но това води до висок разход .Най-вече остава на високи обороти при
загрял двигател.Предполагам че е датчик .Ако някой е имал същият проблем
и го е отстранил да ми каже конкретният датчик за да го погледна и замеря.
Датчика след въздушният филтър(MAF)го почистих със спрей,но проблема
остана.Почистих клапата от нагара.Друго какво да направя-конкретно без базици.
Благодаря предварително.Става въпрос за ескорт96' 16v 1.8 115ks.Живея в Шумен,
но тук нямат софтуер за моят двигател,за да го проверят.Технически съм грамотен така,че
можете да обеснявате на по- високо ниво,включително и по електрониката.
МКС
The seven
Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Re: искам конкретен съвет за ескорт96'бензин
Мнение от The seven » 22 юни 2008, 11:14
Ами щом казваш че нямаш проблем с техническата грамотност тук е описано как да прочетеш компа на мондео. За ескорта мисля че няма разлика.
cocoff
Мнение от cocoff » 22 юни 2008, 15:47
Като начало-IAC, TPS, EGR.
Мнение от pepy1 » 22 юни 2008, 19:27
един от проблемите ми доста дълго време беше като твоя ,като само ще добява че при мен освен високи, оборотите ставаха прекалено ниски и дори колата гаснеше,и всичко това се случва като изключа от скорост
ходих при един майстор в търново -Митко,който освен основния проблем ми реши и този
почиства се датчика при дроселната клапа-ако не греша TPS се казва
тук някъде из форума има тема със снимки и обяснения на тази операция ,търсих я ,но не я намерих явно ключовата дума за търсене не ми е точна
преди да ми изчистят този датчик ,аз многократно чистих моторчето за празен ход ,но промяната беше краткотрайна-явно е трябвало да чистя и 2 наведнъж за да има резултат
Милен 65
Мнение от Милен 65 » 23 юни 2008, 08:58
The seven написа:Ами щом казваш че нямаш проблем с техническата грамотност тук е описано как да прочетеш компа на мондео. За ескорта мисля че няма разлика.
Това приятел е наистина полезно,благодаря ти че ми го прати.Досега не съм го срещал във форума.Като почивам ще го направя.
В Шумен ходих на няколко места да направят диагностика и все ми казваха,че нямат софтуера на моят двигател които всъщност е на Мондео
макар,че колата е Ескорт.
МКС
