Поредна тема за кола с висок разход
- sruchnikovv
- Регистриран: 17 окт 2007, 16:00
- Модел на автомобила: FORD FIESTA
Аман от маистори !!! В сандански няма добри и това си е(нито за газ нито за алармени системи нито за предници абе да не ти се налага да ходиш на маистор)... На газ имам разход над 11-12 (фиеста 1.1) и това се получи след
настроика от газаджия с газов анализатор. Колата преди варвеше много сдухано ама разхода беше около 10 При това маистора каза че единя маркуч кам карборатора е бил запушен. След като си взех колата (на работа бях и я оставих сутринта да я настрои и на обят я взех)викам си бреи това не е моята кола варви супер а след като е и отпушилмаркуча викам си сега и разхода ше падне щото ми се гледаше висок.Е сега е виско. Изчетох доста теми и виждам че повечето колеги се оправят сами с настроиката на газта и си мисля мога ли сам да направя някаква настроика която да е сполочлива в смисал ако може да падне разхода поне пак да е около 10
Отворен сам за всякакви савети >:D<:
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Re: Поредна тема за кола с висок разход
Колега освен че е 1.1 нещо друго няма ли да кажеш като например моно или карб. е колата
Виждам че си нов но се пак ако искаш по точен отговор трябва да дедеш повече данни за автомобила
- sruchnikovv
Виждаш ли колко сам смотан
С карборатор е колата
- madboy
- Администратор
Какъв ти е изпарителя, от колко време/км го имаш?
- sruchnikovv
Некакав LOVATO ми от бая време повече от година и половина
можиби и 2 за км не е повече от 20к но да кажа че е втора опотреба преи тази газова беше на чичоми на колата после тои блокира двг и седя доста време да не се използва уредбата
- schrack
Най хубаво е да му смениш мембраните и гумичките сам, той е толкова елемнтарен в сравнение с другите, за настройките не се притеснявай затягаш болта на тройника за втората камера на карба и форсираш на 3000обор. като навиваш болта за първата камера до такава степен до когато на ДВГ почнат да намалят оборотите докато стигнат 2200-2500 об. после трябва да регулираш вторият болт за втората камера......................от празен ход даваш пълна газ и ДВГ се изфорсирва но не до края и почва да глъхне както държиш газта до края почваш да отвиваш вторият болт докато се изчисти(форсира) до-краяsruchnikovv написа:Некакав LOVATO ми от бая време повече от година и половинаможиби и 2 за км не е повече от 20к но да кажа че е втора опотреба преи тази газова беше на чичоми на колата после тои блокира двг и седя доста време да не се използва уредбата
много важно е също точно зададеният аванс на делкото това също е от голямо значение ако има де..
Ми това е успех............................
- sruchnikovv
Благодаря много за отеленото внимание и за написания отговор
трябва да те почерпя
че издаде индустриална таина как се настроива каробратор
а за изпарителя тези мембрани и гумички дето казваш сигорно се продават в готов комлек ?
да попитам има ли нещо специфично при смяната им дето може да ми изиграе лоша шега пак и това кранче за тихите обороти играе ли някаква роля за разхода (Маи станах нагал
- schrack
Мембрани си купи на фирмата СД"АНТО-2" поне знам че за ловато са первектни
По специялно в ловатото няма вадиш-слагаш
и затваряш
Болта който е на изпарителя е само за празният ход на ДВГ като от там също се изглажда предърпване и леко глъхнене
- sruchnikovv
Мерси за препоръката ше турся само такъв а за настроиката на карба я направих точно как ме опъти стана много добре доста сам доволен от варвежа спрямо преди разход ше покаже след ден два ама определено ше ги смена тези мембрани и гумички и след това ваздушения филтар ше смена а да питам има ли фаида от свещите дет са си за газ и дали има за фиеста 1.1 карб 91г шот ми е по тесна резбата от др коли
- schrack
Тези свещи са 16-ки и ги има навсякаде важното е да са моторкрафт както и кабелите, аз вече много пъти се убеждавам
че ... за да има пълно изгаряне в горивната камера от искарата на свеща тя трябва да бъде точно за модела
Тогава се постига минимален разход и гъвкавост на двигателят
- sruchnikovv
Явно ще поръчвам
Няма ги тези марки тук(в сандански) дето ми препоръча
Можеш ли да ми дадеш някакви оринтериовачни цени за дане стане така че да ме натоварат в цената
Още веднъж едно голямо БЛАГОДАРЯ
- schrack
Незнам приятелю..., знам че за моята се ощипах 120лв за свещи и 152лв за кабели.
Потърси из форума някаде имаше нещо за цените
- sruchnikovv
БЛАГОДАРЯ
