Проблем с АБС на Skorpio
foti65
- Регистриран: 24 мар 2006, 15:15
- Модел на автомобила: FORD SCORPIO 2.0i
Помогнете!!!! Имам проблем с АБСа. При студен двигател всичко е нормално. В движение също. Когато сра за около 10 м. При тръгване моторчето на компресора не изключва и работи постоянно. Ако полея с вода компресора всичко се оправя до следващия престой. Смених спирачната течност, също не се оправи. Какво може да е?
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: Проблем с АБС на Skorpio
По всяка вероятност имаш проблем с манометричния прекъсвач на помпата или нещо по захранването на ABS-а (замърсен куплунг-лош контакт).
Petkoff_pl: Вярвай на колегата nikolovvd той разбира от SCORPIO защото преди Mitsubishi Lancer Sport Sedan беше горд собственик на това SCORPIO
foti65
Незнам, но ако е прекасвача защо се оправя когато охладя компресора с вода.А и в студено врема , зимата няма преблеми. Само при загрял двигател
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
