Дебитомер
Мнение от Brock » 01 дек 2005, 10:07
Пак не си прочел като хората :wink:
ей това трябва да почистиш - посоченото със стрелката
Сваля се с еврейска звезда с дупка в центъра, където влиза щифчето на винта
gaden
Регистриран: 14 апр 2005, 22:54
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0
Местоположение: Враца
Мнение от gaden » 01 дек 2005, 10:24
Да де светна ми.
Сега излизам да търся ключе някъде из магазините.
" КОРЕНИТЕ НА БЪДЕЩЕТО СЕ КРИЯТ В НАСТОЯЩЕТО "
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 01 дек 2005, 10:44
gaden написа:Да де светна ми.
Хубаво прочети упътването на Brock. Евреиската звезда трябва да е с отвор по средата, да не е после да имаш два комплекта клучове без отвор и с отвор :D
gaden
Мнение от gaden » 01 дек 2005, 11:39
Аз ходих с колата и мерих на място.
Сега искам да поясня за такива профани като мен. Тоя уред с дупката по средата представлява една отверка и се водо за звезда.Тази която купих е RICO Craft Cr-V Т20х100 и струва в едровите складове 2.85 лв.
Сега таз джаджа я свалих и съм я обработил с контактен спрей на Бош, и сега чакам да изсъхне.
greek
Мнение от greek » 01 дек 2005, 14:58
В крайна сметка + ли се откача или - за да се ресетне компа или двете за по -сигурно :lol:
за маф-а някъде го чистят с много мека четка ама на кой му се пробва :wink:
Мнение от Brock » 01 дек 2005, 15:13
плюса
greek
Мнение от greek » 01 дек 2005, 16:40
че аз досега откачах само -минуса ... значи ли че нищо не съм направил :oops:
Мнение от Brock » 01 дек 2005, 16:46
Brock написа:Като начало си почисти дебитомера MAF /нов струва много, май повече от 200лв./. Докато го почистваш, откачи + на акумулатора, за да могат дасе изчистят евентуални грешки натрупани в компютъра. Погледни си и в какво състояние са ти свещите и кабелите /профилактично/.
Ми по принцип се откача +, но сигурно и минуса върши работа
gaden
Мнение от gaden » 01 дек 2005, 17:01
Така срожих джаджата и оставих колата да истине като я припалих имаше резултат, но все пак не се форсира моментално пак го има заглъхването. Не е толкова както преди има голяма разлика но пака заглъхва.
Какво още да правя.
Как и какво да проверя на свещите и кабелите.
И моля обяснете по обстойно. :lol:
racer11
Мнение от racer11 » 01 дек 2005, 17:06
Brock написа:
навсякъде в упътванията пише масата да се откача, не знам защо :?:
gaden
Мнение от gaden » 01 дек 2005, 17:09
Ми откачвай `сичко да си по-сигурен. :lol:
greek
Мнение от greek » 01 дек 2005, 17:14
+ като се слага и маха нещо можело да изгори :idea:
gaden написа:Какво още да правя.
може дапробваш да разкачиш ламбда сондата и да видиш как е. Тъкмо с този спрей ще и почистиш купулунга от калта :wink:
gaden
Мнение от gaden » 01 дек 2005, 18:53
greek написа:+ като се слага и маха нещо можело да изгори :idea:
:shock: Къде е тая ламба сонда и какво представлява. :cry:
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 01 дек 2005, 19:04
racer11 написа: навсякъде в упътванията пише масата да се откача, не знам защо :?:
Ами защото мрежат си остава под напрежение и ти като се гепиш някаде ще затвориш веригата и може да те изтрещи тока :-O:
Но не се прави за твоя безопасност защото и да те удари тока нищо няма да ти стане :lol: ами да не изгориш някоя джаджа
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 01 дек 2005, 19:09
gaden написа: :shock: Къде е тая ламба сонда и какво представлява. :cry:
След изпускателния колектор на тръбата преди пъвото ти гърне зад радиатора някъде :roll:
gaden
Мнение от gaden » 01 дек 2005, 20:03
_SLiThER_ написа:
:cry: :?: :cry:
steve
Регистриран: 22 окт 2005, 10:43
Модел на автомобила: Ford Fiesta '89 1.4 Ghia - на Пропан-бутан
Хе-хе
Мнение от steve » 01 дек 2005, 22:07
Сигурно ще трябва да си търсиш канал или подемник :wink:
По-добре да си легнеш гладен, отколкото да се събудиш длъжен :!:
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 01 дек 2005, 22:36
Не трябва канал и отгоре се вижда къде е :D
steve
Виж това...
Мнение от steve » 01 дек 2005, 23:42
gaden написа:
_SLiThER_ написа:
:cry: :?: :cry:
Мернах този линк по-долу във форума.
cybernone
Местоположение: Sofiq
Мнение от cybernone » 06 дек 2005, 01:14
gaden написа:Така срожих джаджата и оставих колата да истине като я припалих имаше резултат, но все пак не се форсира моментално пак го има заглъхването. Не е толкова както преди има голяма разлика но пака заглъхва.
Какво още да правя.
Може да си провериш и дюзите на инжекцията.
Аз на ескорта имам почти същия проблем и след едно чистене на дюзите резултат е осезателен, но уви временен :cry: . Дано не е от там че тръгнат ли само смяна оправя нещата, или чистене на всеки 2-3 месеца.
