настройки на аларма
- pepy1
настройки на аларма
здравейте ,
имам проблем с чуствителността на алармата,и тъй като не съм много в час за тях се чудех дали някой би могъл да знае как да направя алармата по нечуствителна,че блока вече ще ме линчува
марка на алармата не видях да пише никъде,но направих 2 снимки които не са отлично качество ама все пак са ориентир за вида на алармата
Последна промяна от pepy1 на 06 юли 2008, 21:46, променено общо 1 път.
Причина: правописна грешка на заглавието
- FordSierra1.6L
Re: насстройки на аларма
мисля,че трябва да имаш 2 врътки....едната за чуствителността която предупреждава ,тоест която писука само 2-3 пъти като предупредително...и една друга която ти е вече кога да се пусне алармата.....Въртиш включваш алармата и почваш да удряш по колата и така докато уцелиш златната среда
Ако нямаш тези врътки незнам как да стане
Успех
- pepy1
нямам врътки никъде ,а само едно копче което бих могъл да натисна,намира се до синия жак без жиците
- DigiPro
Освен тази кутийка (основния модул) трябва да има и още една която е шок датчика и на нея трябва да има врътка за регулиране. Проследи жиците и по тях трябва да намериш шок датчика.
- pepy1
Re: настройки на аларма
а другия модул в коя част на колата да го търся -при основния модул или при сирената при двигателя?
- DigiPro
Ами зависи къде го е заврял алармаджията. На старата ми Фиеста като и монтирахме аларма с един приятел сложихме шок датчика в барчето между предните седалки. Може и някъде под таблото да е лепнат.
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Обикновено ги слагат под таблото някъде над педалите, светни си отдолу с фенерче и гледай, това е една кутийка с врътка на нея, въртиш и пробваш чувствителност. И моята беше така, като мине някоя по шумна кола край нея и пищеше.
Моята е на Валкор ли са Lesi ли са кви са. Варан ... шаран некъф, не помня и не ми се рови за книгата да видя модела.
Влиза се в сервизен режим от дистанционното и от там се регулират тези неща.
Не помня на Ескорта какъв проблем имах и ходих при едни.
Гледаха я, нямаше индикации по нея каква е ама си записаха нещо и след 3 дена ме привикаха, изровили нещо
Пак от дистанционното се влизаше в сервизен режим и се ръчкаше от там, но проблема беше друг не чувствителността на шоковия датчик.
Пепи, тва да е е фабрична аларма на Ескорта?
Недей върти като бесен наизуст ми иди някой компетентен да я види.
- pepy1
не е фабричната аларма ,търсих не намерих ама явно за близо 5 г. колата не е разбрала кой съм аз
търсенето продължава ,очаквам още идеи от вас
ако има значение ,дистанционното е с 4 бутона
отключен катинар
заключен катинар
светкавица
нота
отключен катинар
заключен катинар
светкавица
нота
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 14 госта
