Проблем в таблото на Фокус
coppy
Регистриран: 18 окт 2007, 20:40
Модел на автомобила: форд фокус комби 1,6 100 к.с. 2000 г.
Местоположение: софия
Re: Проблем в таблото на Фокус
Мнение от coppy » 09 апр 2008, 18:44
мерси много на всички, които споделиха за проблема с VSS.
днес купих нов VSS от МП, цената е 82 лв. и после ми го смениха в един сервиз за 15 лв. В началото не искаше да излиза, поради клеясване на щивфта, но след напръскване го смениха за 10-15 мин.
надявам се с тази информация да помогна на някои, както Вие помогнахте на мен.
Хайде безаварийна на всички!!!
_friends_
Blagomil
Регистриран: 29 ное 2007, 19:03
Модел на автомобила: Ford focus
Мнение от Blagomil » 15 юни 2008, 07:10
Имах същия проблем с моя Фокус и след като смених датчика на километража на скоростната кутия скоростомера се оправи.И при мен щифта излезе доста трудно.
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Мнение от focusfocus » 07 юли 2008, 12:20
Къде е тоя VSS датчик на скоростната кутия или на таблото?
Да взема да го смяня че улових един път такова падане на стрялката на километража, като се спускам по надолнище на скорост и чувствам че ще е това.
Blagomil
Мнение от Blagomil » 08 юли 2008, 19:35
VSS датчика е на скоростната кутия непосредствено над изхода за полуосите.
focusfocus
Мнение от focusfocus » 10 юли 2008, 15:26
Кой ме би в главата , че един път ми паднала стрелката на километража да си сменям датчика. Щифта е невадяем.
Почистих си стария VSS, който си седи там няма никакъв проблем. Но вече като съм се хванал ще го сменя.
Приемам съвети как да сваля щифта, някакви идеи за специални инструменти или да го разпробия направо.
Учудвам се кой гений реши да сложи щифт вместо болт.
Blagomil
Мнение от Blagomil » 10 юли 2008, 21:16
Към щифта внимателно се заварява с CO стоманена шпилка която се явява продължение на самия щифт.
След това се поставя стоманена тръба около заварената шпилка.На шпилката се поставя стоманена шайба,чийто вътрешен отвор е колкото шпилката,а външния по-голям от външния диаметър на тръбата.На шпилката се навива гайка която като опре в шайбата и продължите да навивате ще изтегли щифта през тръбата от скоростната кутия.
Шпилката примерно е 5 или 6мм от здрава стомана с дължина около 80мм.Тръбата е с дължина окло 75мм,вътрешен отвор 7-8мм.Ако заварката стане с голям диаметър трябва да ползвате по широка тръба през която спокойно да минава заварката,като съответно ще използвате и шайба с по-голям външен диаметър.
Внимавайте с температурата когато се прави заварката,защото корпуса на ск.кутия е от алуминиева сплав!
Винаги откачайте акумолатора,когато по колата се извършват заварачни дейности!
Последна промяна от Blagomil на 11 юли 2008, 06:58, променено общо 1 път.
focusfocus
Мнение от focusfocus » 10 юли 2008, 22:18
Точно това смятам да направя, но вместо да заваря шпилка ще пробвам първо да направя резба на самия шифт и с гайка да го изтегля, ако не стане вариант 2 да и пробия една дупка и да и навия вътре болт. Варианта със заваряването е за последно, че може да ми стане весело.
focusfocus
Мнение от focusfocus » 15 юли 2008, 09:36
Успях!!!!!
Свалянето на тоя датчик бе едно мъчение, след пръскане с каво ли не щифта излезе с керпедена.
След което след още 20 мин. мъчение да се хване датчика и 10 мин блъскане с чук(по леко че пластмасов) мъчението свърши.
Мизерии всякакви вътре, кал, листа и други. беше срастнат за кутията. Обаче с новия, като че ли колата ми се движи по-добре.
Успех на всички, на които рано или късно ще им се наложи да го сменят.
drimintchan
Регистриран: 21 авг 2008, 16:16
Модел на автомобила: Ка
Мнение от drimintchan » 22 авг 2008, 11:56
Вие сте късметлии. За моята Ка този VSS датчик струва 217лв. :shock: Ама какво да правя смених го. Излезе лесно и в сервиза ми взеха само 10лв. за труд.
За момченцата Форд, за момиченцата - ФордКа : )
pepovas
Регистриран: 13 фев 2009, 11:40
Модел на автомобила: Focus 1.8 Benzin 1998 Kombi
Мнение от pepovas » 29 юни 2009, 16:11
Някой по-горе беше написал, че с новия колата му върви по-добре. Това е възможно, защото аз констатирах, че когата спря скоростомера падна и мощността на колата с около 10-15 %.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
