габарити
goro1951
Регистриран: 17 май 2008, 15:05
Модел на автомобила: Ford Eskort 1996g.zetek motor 16v
габарити
Мнение от goro1951 » 12 юли 2008, 14:31
Здравейте!Нямам габарити,осветление на таблото и не свири зумура за включене габарити при отваряне на вратата на шофьора.Проверих предпазителите така както са на капака,няма прекъснат.Проверих крушките на габаритите-няма изгоряла.Къси и дълги светлини има.Предполагам,че е от ключа,който ги включва ,но не знам как се разглобява.Той се намира на лоста за мигачите.Ако можете да ми помогнете моля.
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: габарити
Мнение от dimotaxi » 14 юли 2008, 07:13
Това значи че трябва го замениш с нов или втора ръка от някоя морга.
addition
Re: габарити
Мнение от addition » 15 юли 2008, 09:19
goro1951 написа:Здравейте!Нямам габарити,осветление на таблото и не свири зумура за включене габарити при отваряне на вратата на шофьора.Проверих предпазителите така както са на капака,няма прекъснат.Проверих крушките на габаритите-няма изгоряла.Къси и дълги светлини има.Предполагам,че е от ключа,който ги включва ,но не знам как се разглобява.Той се намира на лоста за мигачите.Ако можете да ми помогнете моля.
Моя 2 пъти го разглобявах заради габаритите и вече съм спец. Важното е да го направиш внимателно и да запомниш коя част къде е била, за да не се чудиш после. И по възможност си намери има вътре една смазка като грес, явно някаква проводима, защото след второто ми отваряне преди месец "свърши" и напръсках само с контактен спрей, но ако се наложи пак разглобяване ще си търся.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
