Скоростна кутия .?
pav4o
Регистриран: 03 май 2008, 19:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec
Местоположение: Ямбол
Скоростна кутия .?
Мнение от pav4o » 11 юли 2008, 15:37
Здравейте. :)
Не ме бива в обясненията, но ще се опитам да обясня по-простичко :oops: .Знач, преди седмица ми се наложи да пътувам извънградско, на един по-голям баир към Елхово на 5-та колата започва да се фурсира, а не варви веднага ми мина мисълта избуксува съидинителя както и стана :).И така след като се пребрах в Ямбол веднага отидох да се здобия с нужните части (Феродоб диск, лагер и Олгедален диск), и сега вече настъпи големия проблем как да откача скоростната кутия като гледам двигатела той се държи от едно ,,ухо'', гредата която минава под коша държи скоростната кутия, която е хваната за двитатела.Ако махна кутията ще висне двугатела и може да се прецака нещо.А да не говорим и колко е тясно, а и двигатела е гомям дубитък и всичко е едно във друг няма от каде да бръкнеш.Откачих едната пуоолоска, ама не мога да откача ремака на ABS-са :(: .Ако някой знае как да сменя феродовия диск по по-лесен начин да пише, че вече не знам разглобих целия двигател за един съиденител :x .
П.П Колата е Ford Fiesta 1.4 MI 1990г.
Поздрави :)
pav4o
1990г. CVH
Re: Скоростна кутия .?
Мнение от pav4o » 11 юли 2008, 23:40
Успах да сменя диска.Махнах гредата под скоростната кутия, запънах двигатела с худравлличен крук, сега дилемата е как ще зглобя всичко :-/: :roll:
evg2
Мнение от evg2 » 12 юли 2008, 21:21
:shock: ама не мога да откача ремака на ABS-са :? Нема такова животно.........
pav4o
1990г. CVH
Мнение от pav4o » 13 юли 2008, 12:21
[quote="evg2"]:shock: ама не мога да откача ремака на ABS-са :? Нема такова животно.........[/quote
Има ремак на ABS-са колега той е хванат за поолуската ;):
pav4o
1990г. CVH
Мнение от pav4o » 14 юли 2008, 11:02
Пак проблем :? Сега от скоростната кутия се чува странно хуркане, а най-странното е, че когато е натискат съиденител няма хуркане, когато го пусна започва ужаса :shock: .Не може да е от лагера защото го смених, а и той трбва да хурка като е в натиснато положение не мога да си го обясня вече изпушис покрай тази кола и общо взето много се разочаровах от марката :(: Май ще се насочвам към нещо друго :cry:
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 14 юли 2008, 11:16
pav4o написа:Пак проблем :? Сега от скоростната кутия се чува странно хуркане, а най-странното е, че когато е натискат съиденител няма хуркане, когато го пусна започва ужаса :shock: .Не може да е от лагера защото го смених, а и той трбва да хурка като е в натиснато положение не мога да си го обясня вече изпушис покрай тази кола и общо взето много се разочаровах от марката :(: Май ще се насочвам към нещо друго :cry:
един комшия с голф 3 реши да си сменя сам маслото на двигателя, друг път не го е правил.вместо да разваърти пропката на картера развъртял някакъв болт на скоростната.след това 2 дена неуспешни ремонти да спести 5 лв за смяна на масло,и накрая 200лв за ремонт на скорости. и той се разочарова от марката ама накрая разбра че сам си е виновен.
PPenev
Регистриран: 16 юни 2008, 11:23
Модел на автомобила: FIESTA 1.1/90/б
Местоположение: Шумен
Мнение от PPenev » 14 юли 2008, 18:15
Ми то при всеки възникнал проблем като вземе да се хока марката, ... Май ние не сме за FORD >:D<: >:D<:
pav4o
1990г. CVH
Мнение от pav4o » 14 юли 2008, 20:35
Не хокам марката, просто казвам, че от една седмица не съм си дигнал главата от проблеми по колата, като почно от едно до каде се стигна само сега ми се прецака и дебитометъра :((: Не ще да дъжи ниски обороти все гасне, на газ работи на два целиндъра на безнзин на четири, е кажете ми как е възможно,просто съм възмотен от сякаде и вече като я погледана изгарям от желание да я насека на парченца :evil: :evil:
vladislav
Мнение от vladislav » 15 юли 2008, 09:28
pav4o написа:Не хокам марката, просто казвам, че от една седмица не съм си дигнал главата от проблеми по колата, като почно от едно до каде се стигна само сега ми се прецака и дебитометъра :((: Не ще да дъжи ниски обороти все гасне, на газ работи на два целиндъра на безнзин на четири, е кажете ми как е възможно,просто съм възмотен от сякаде и вече като я погледана изгарям от желание да я насека на парченца :evil: :evil:
Много интересно, може ли да снимаш дебитомера.
И как на газ ще ти работят 2 на бензин 4 цилиндъра, да не са ти скапани кабелите на свещите или самите свещи.
Кола с АГУ на газ работи по-добре от колкото на бензин.
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 15 юли 2008, 10:35
Аз като не разбирам нещо,не го пипам!Като сглоби ск.кутия доля ли масло??Щом "хърка"на отпуснат педал при монтажа си засегнал някой лагер или друг детайл! :-/:
pav4o
1990г. CVH
Мнение от pav4o » 15 юли 2008, 10:54
dimotaxi написа:Аз като не разбирам нещо,не го пипам!Като сглоби ск.кутия доля ли масло??Щом "хърка"на отпуснат педал при монтажа си засегнал някой лагер или друг детайл! :-/:
Щам съм се наел да разглобяваям кутията, значи си имам малко понятие от нещата :D Масло и долях естествено веднага след катоя я монтирах в коша, трябва да спомена, че снощи се заслушах в работата на мотора и забелязох, че вече това хъркане го няма странно, но факт :-?: :D: .Сега остана да оправя оборотите, които толкова ме мъчат, но сега ще ходя на диагностика и ще видя за какво става въпрос.Когато колата си работи на място на тихи обороти, като откача буксата на дебитометъра трябва ли да има някаква разлика в режима на работа, при мен няма :roll: Едва я заставям на 200-300 оборота задържам на това положения и чакам компа да си ги дигни на 1000-100, след това като подан рязко газ се чува гърмеж и едва едва се наема дори по някога гасне. :( Това на бензин, на газ дори не поли, а да държи обороти и дума да не става :?
Поздрави :)
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 15 юли 2008, 11:15
Ако искаш си купи "контактен" спрей и преди да ходиш на майстор напръскай всички букси които имат връзка с двг."датчици,сензори и т.н."Повярвай ми има огромен ефект-от опит знам!! >:D<:
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
