Датчик за ниско ниво на антифриза - странни показания
didon80
Мнение от didon80 » 12 юли 2008, 09:01
От известно време лампата за ниско ниво на охлаждащата течност на борд компютъра светва при студен двигател и след като мина няколко километра угасва :!: Нивото на антифриза в разширителния съд гледам че някога е до макс, друг път е малко по-ниско, но дори не доближава минимума, а предполагам че датчика е сложен по-ниско от минималното ниво и се чудя какво става, кое го задейства? Някой има ли идея?
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Re: Датчик за ниско ниво на антифриза - странни показания
Мнение от momo76 » 12 юли 2008, 09:21
И моето мондео е така. Когато загрее антифриза се разширява лампата гасне. Просто и долей малко антифриз и ще се оправи. А лампата светва преди да стигне нивото до минимума, ама не знам защо.
didon80
Мнение от didon80 » 12 юли 2008, 14:09
И аз така предполагам, въпроса е че преди не беше така, и си мисля къде е отишъл тоя антифриз? Явно може и да има някакъв пропуск......Незнам може и да е нормално с течение на времето нивото малко да спада.........
momo76
Мнение от momo76 » 12 юли 2008, 17:04
При мен тече от корпуса на термостата ама по малко и не ми се занимава да го правя, щото май ще трябва да се сменя целия корпус.
Мнение от HACKO » 17 юли 2008, 00:30
Част от антифриза и по-точно водата в него се изпарява и е нормално да се налага поне веднъж в годината да се долее малко. Тъй като само водата се изпарява (другите съставки са с по-висока точка на кипене), може да долееш само вода, въпреки че ако долееш концентрат също няма да е грешка.
didon80
Мнение от didon80 » 17 юли 2008, 12:28
Ясно, мерси за информацията, ще долея и ще следа за промяна в нивото.......
Обаче има и нещо друго, цвета на антифриза в разшерителния съд е жълтеникъв, а антифриза който видях да се продава по бензиностанциите е син! Пречи ли ако се смесят?
momo76
Мнение от momo76 » 21 юли 2008, 08:44
Най сетне се разбра къде ми отива антифриза. Течало от водната помпа, добре че го видях навреме а не като изтече всичко някъде по пътищата. Така че поглеждайте си и водните помпи от време на време, а най добре при смяна на ангренажа да се смени и водната помпа.
Мнение от nikolovvd » 21 юли 2008, 09:59
При смяна на пистовия ремък задължително се проверяват за луфтове:
Водната помпа.
Генератора.
Компресора за хидравликата
Компресора за климатика
Както и обтягащата ролка на ремъка и други ако има.
didon80
Мнение от didon80 » 23 юли 2008, 17:54
Долях деминерализирана вода и за сега няма проблеми - лампата не е светвала повече!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
