Върви без газ
sottbi
Регистриран: 31 юли 2007, 13:59
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 '95
Върви без газ
Мнение от sottbi » 16 юни 2008, 22:52
При запалване държи високи обороти и утихва едва след минута. Тръгвам и пускам газта, а двигателя си държи някакви обороти.....много приятно усешане.....но по кръстовищата доста реве, докато паднат оборотите.
Re: Върви без газ
Мнение от HACKO » 16 юни 2008, 23:42
Прегледай вакуумните маркучи около инджекциона и въздушния филтър, най вероятно някой е спукан или е разхлабен и оттам смуче въздух.
Re: Върви без газ
Мнение от paci » 17 юни 2008, 06:34
Колко са тези обороти?
Кротва ли като загрее?
Нормално е като е студена и нямаш ръчен смукач сама да подържа високи обороти.
С моята мога да потегля и да ти изредя всички предавки без да барам газта и то като е загряла и е свалила ниските обороти на ~900
И на студена пак мога :)
Overclock
Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Re: Върви без газ
Мнение от Overclock » 17 юни 2008, 12:56
Мисля, че проблема ти е от моторчето (клапана) на празен ход.Свали го, почисти го хубаво с накисване в кореселин и ще се оправи.Другия вариянт е ново - 280лв.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
sottbi
Re: Върви без газ
Мнение от sottbi » 19 юни 2008, 23:39
След диагностики и ремонти в Бош ми казаха да си купя моторче за празен ход....и понеже ми писна отвих въздушния филтър и изолирах пооголените жички на моторчето и сега е ок!
sottbi
Re: Върви без газ
Мнение от sottbi » 19 юли 2008, 20:26
Ако не си го направиш нещо сам..трудно става в тая държава!
